Resultat 1 till 20 av 26
    mar 2024
    Henrik Ferm
    Tidaholm
    VW lupo 2004 startar inte
    Hej! detta är ju en gammal bil men aja,
    Har en VW Lupo 2004 1.4 Som vägrar starta, Motorn går inte runt, Vad kan felet vara?
    Tacksam för hjälp så jag kan få igång den
    Skuren kambrygga pga frusen vevhusventilation.. är en gissning.. kolla kamremmarna och prova nolla motorn.
    mar 2024
    Henrik Ferm
    Tidaholm
    Köpte bilen av en snubbe för 1 vecka sedan så jag var medveten om felet på så vis. Men hade varit roligt att Få igång Bilen. Men du tror inte det är någon startmotor eller Liknade?
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Om det är start-motorn som är trasig kanske du skulle kunna rulla igång bilen? I med 2ans växel, ned med kopplingen, börja rulla nedför en backe och upp med kopplingen.
    Alternativt, på plan mark: I med neutral växel, spring så att bilen får fart, hoppa in i bilen, ned med koppling, i med 2ans växel och upp med koppling.
    Naturligtvis skall tändningen vara påslagen vid bägge typerna av övning enligt ovan.
    mar 2024
    Henrik Ferm
    Tidaholm
    Hej! Vet inte om det funkar överhuvudtaget då inte ens tändningen Fungerar. Om man vrider om nyckeln så tänds inga lampor eller något.
    Okej…. Då kanske du ska ta lite hjälp och be någon kolla så du har ett fungerande batteri i bilen.
    mar 2024
    Henrik Ferm
    Tidaholm
    Hej! Har en multimeter det borde väl funka bra? Osäker på hur man mäter dock, Aldrig gjort på en Lupo någonsin ����
    Senast redigerad av vfr den 2024-03-13 klockan 19:14. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Jaja, oj det är ju bra att du vill lära dig. Batteriet i en Lupo är som alla andra bilbatterier, ingen skillnad där. Testpinnarna på vardera plus och minuspol, mulimetern inställd på att mäta volt DC. Du bör ha minst 12 volt, gärna 12,5. Det ger inte hela sanningen, för säkerhets skull kan du mäta samtidigt som någon vrider om nyckeln för att starta.
    mar 2024
    Henrik Ferm
    Tidaholm
    Visst är det röd på plus och Svart är minus. Har en biltema multimeter för 120 kr men det borde väl gå bra. Det borde väl funka? Men visst är röd på plus och svart på minus som man mäter?
    Ja det är det.
    mar 2024
    Henrik Ferm
    Tidaholm
    Såg att denna polen även satt väldigt löst när jag lyfte på den där plastgrejen. Inte tittat där innan faktiskt för ej haft tiden att Vara i garaget förens idag. Hur som helst det löste ju inte problemet så vad ska man satsa på. Är det mäta med multimeter iaf? Multimeter bör väl vara steg 1 men han som ska hjälpa till har ej hunnit ännu ����
    Namn:  IMG_4131.jpg
Visningar: 122
Storlek:  1.25 MB
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Ja, mät med multimeter eller prova på vinst eller förlust att ladda batteriet med en batteriladdare något dygn.
    mar 2024
    Henrik Ferm
    Tidaholm
    hej! Har varit och mätt med multimeter, Det visar 1,71 Volt. Och det skall väl ligga runt 12,5 egentligen? Så vad kan felet vara?
    tacksam för hjälp och tips snabbt!
    Senast redigerad av vfr den 2024-03-15 klockan 14:47. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Att batteriet är urladdat/kasst.
    1. Prova att ladda batteriet under natten. Mät sedan igen. Om problemet kvarstår, gå till punkt 2.
    2. Köp ett nytt batteri.
    mar 2024
    Henrik Ferm
    Tidaholm
    Hej! Har tyvärr ingen Batteriladdare så kommer nog gå på punkt 2 direkt 😀
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Även nya batterier bör laddas, en batteriladdare kan vara bra att ha...
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Uppdatera gärna tråden när du bytt batteri, vore ju gött om det ”bara” var något så simpelt! Fäst nu batteriklämmorna så ordenligt som möjligt samt skruva fast dem hårt, dock utan att knäcka gängorna.
    mar 2024
    Henrik Ferm
    Tidaholm
    Hej! Jo ska införskaffa en framöver. Men kan man köpa ett batteri idag och sätta i. Samt införskaffa en batteriladdare framöver och Använda? Bilen ska ju ej köras på nån dag ännu men ska byta batteri i den bara.
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    Det beror nog lite på var du köper batteriet om det bara är att sätta i. Köper du av en handlare som haft en underhållsladdare kopplad till batteriet någon gång senaste kvartalet är det nog lugnt. Annars, för säkerhets skull, känner du någon som har en bilbatteriladdare? I så fall kanske du kan köra hem batteriet till någon kompis och ladda där innan du sätter i batteriet.
    Det är nog inte så mycket chansning att köpa nytt batteri. Om spänningen är så låg som 1.71V har nog det gamla batteriet tagit stryk, sannolikt har flera celler gått i det. Därmed inte säkert sagt att det bara är batteriet det är problem med...
    Vet du hur länge bilen stått still? Finns det någon servicebok där det står när kamrem senast byttes?
    Om du nu har svårt att ladda batteriet skulle ju ett alternativ kunna vara att bara chansa och köpa ett nytt och hoppas att det nya batteriet är hyfsat full-laddat. Som plan B kan man sedan köpa en starbooster/powerbank om inte det nya batteriet skulle orka dra runt motorn. Men en bra startbooster är dyrare än en batteriladdare, den kan i värsta fall även vara dyrare än bilbatteriet.
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Åk till Biltema Falköping, de har öppet till kl. 18.00, köp ett batteri för 900 kr och en batteriladdare för ca 300 kr, åk hem sätt på laddning över natten, montera in allt i bilen och provstarta. Startar inte bilen då så kan du utesluta batteriet som felkälla. Ditt nuvarande batteri är det ändå till 99 procent fel på så ett nytt batteri kommer du ändå behöva införskaffa om du vill ha igång bilen framgent.
  1. Lupo 1.4 16v (AHW) startar ej
    Av niclast i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2022-05-05, 22:39
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2017-02-21, 21:42
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2013-11-20, 13:30
  4. Lupo 1.4 16v startar ej
    Av mattiask i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-08-06, 11:08
  5. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2010-07-30, 18:10
