Resultat 1 till 10 av 10
2024-03-08, 17:03 #1
- mar 2024
- Filip Darius
- Falköping
- 5
Passat b5 3bg 1.8t överladdar
Jag har en Passat b5 3bg 1.8t och den laddar upp till 1.4bar enligt mätaren jag har i bilen och sen går ner till 1 bar när man kör på helgas. Är detta dåligt för motor/turbo? Vad beror det på? Hur fixar man det?
2024-03-08, 18:49 #2
- 2 032
Går bilen dåligt? Felkoder? Limpmode?
1 bar är ju normalt atmosfäriskt tryck så vid fullgas borde det ge mer än 1 bar. Mätaren kanske är från Alibaba eller inkopplad på något konstigt ställe.Senast redigerad av AndySwede den 2024-03-08 klockan 19:01.
2024-03-08, 18:57 #3
- mar 2024
- Filip Darius
- Falköping
- 5
2024-03-08, 19:02 #4
- 2 032
Då behöver du nog inte fundera så mycket på vad mätaren visar.
2024-03-08, 19:31 #5
- mar 2024
- Filip Darius
- Falköping
- 5
2024-03-08, 19:35 #6
- 1 925
Vem har optimerat den?
2024-03-08, 19:43 #7
- mar 2024
- Filip Darius
- Falköping
- 5
De var förra ägaren som chippade boxarna, vet inte vilket märke. Vet inte varför den laddar som den gör för de är ingen pysluft vid n75 valvet och förra ägaren hade ställt upp den till 0.7 bar, vet inte om de är mätaren som de är fel på, får koppla in vag-com o kika.
Senast redigerad av vfr den 2024-03-10 klockan 11:14. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2024-03-08, 19:45 #8
- 2 032
Vad som helst kan rasa om man varvar som en dåre, inte byter olja ofta och så vidare. Det är ju en gammal bil och efter 35.000 mil kan allt hända. Får du ingen motorlampa, limpmode eller liknade så gasa tills det rasar. Du vet säkert om nuvarande eller tidigare ägare programmerat bort vissa av motorns säkerhetsfunktioner...
2024-03-08, 19:55 #9
- mar 2024
- Filip Darius
- Falköping
- 5
Okej låter bra! Tack för svar, nu vet jag lite mer.
Senast redigerad av vfr den 2024-03-10 klockan 11:15. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2024-03-08, 20:02 #10
- 2 032
Lycka till. Men att ladda på 0,7 bar, som knappast är möjligt i en original turbo på en 1,8t och 35k mil... jag skulle vara glad varje gång bilen rör på sig så njut av det.
Golf G60 överladdar
Av andreas golf i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2015-02-17, 11:21
