2023-10-24, 11:02 #1
- dec 2017
- Jimmy Persson
- Lövestad
- 10
Låsa upp dörr manuellt på touareg 2017
Tyvärr klantade jag till det igår och batteri nivån blev för låg. Idag kan jag inte öppna bilen med fjärren. Har försökt öppna med den manuella nyckeln men lyckas inte öppna. Nån som har tips?
2023-10-24, 16:31 #2
Har du tagit bort kåpan över låset och tryckt in nyckel helt?
Går den att vrida?
Du får fylla låset med oxidlösande olja (låt stå en stund) om låset ej funkar /vrids.
Om det fortfarande ej lyckas:
Nästa steg är väl leta reda på var huvkabeln till huvlåset går och via denna öppna huven så du kan få ström på bilen. Borde gå att koppla till 12v även om batteriet sitter på annat ställe.
Har ej själv denna modell, därav de generella råden.Golf 7 Alltrack DSG -18/ Seat Leon Cupra -:R -18/ Skoda Fabia -18
2023-10-24, 17:22 #3
- 2 022
Batterinivån på vad? Bilen? Fjärrkontrollen? Du har ju en till fjärrkontroll antagligen om det är problemet.
Som Peter-C säger så finns ett lås bakom en liten kåpa på dörrhandtaget, det kan ju vara så att det behöver smörjas. Oklart om det sitter ett lås även på passagerarsidan men det kan ju vara värt att kolla.
Annars om du inte får upp huven kommer du antagligen åt under bilen. Tag bort kåpan under motorn och leta upp startmotorn. Där finns en redig pluspol och leta sedan upp en lämplig jordpunkt. Koppla på en booster, ett annat batteri eller en kraftig laddare.
2023-10-24, 18:32 #4
Eller om du har 13 polig släpvagnskontakt..
2023-10-27, 10:56 #5
Till TS. Hur gick det? Funkar våra tips?
2023-10-30, 11:06 #6
- dec 2017
- Jimmy Persson
- Lövestad
- 10
Ja jag tog bort kåpan och satte i plast nyckeln i låset. Gick å vrida om men ville inte låsa upp. Den blev bärgad till verkstad där de lyckades öppna den med nyckeln på nåt speciellt vis. Fråga mig inte hur. Jag fyllde ju med olja som de sa på VW men hjälpte inte. Och vw ville inte ha in bilen då de inte kunde öppna en sån. Så en vanlig ad bilverkstad fixade detta.
Case closed.
2023-10-30, 21:10 #7
Men du borde ju få koll på hur det gjordes ifall det händer igen...
Köpråd Touareg tdi 2014-2017
Av Norrskenet i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2021-05-21, 19:20 -
Går det att aktivera Coming/Leaving home? (Touareg 2017)
Av djsteffo i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 7Senaste inlägg: 2018-04-14, 15:16 -
MkV R32 DSG vill inte växla manuellt
Av -Niklas- i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-11-07, 21:15 -
fjärren till min golf IV vill inte låsa upp eller ens låsa bilen helt tvärt..
Av firefightern i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-03-20, 00:07
