Ämne: gti bromsok på gls -77a
2007-10-22, 10:53 #1Björn75Gäst
Passar ett par bromsok från mk1 gti rakt på min gls -77a?
Har för tanke att uppgradera mina bromsar lite och funderar på dena lösning
2007-10-22, 10:57 #2LindströmGäst
Du behöver väl gti:ns skivor också eftersom dom är ventilerade? Finns nog fler som kan mer om hur de passar i övrigt.
2007-10-22, 11:02 #3Björn75Gäst
hade tänkt gtins skivor eller ec g60 skivor med adapter
2007-10-22, 12:51 #4LindströmGäst
Varför inte G60-skivor och bromsok? Det du behöver då är en annan huvudbromscylinder och en adapter för att flytta ut oken. Samma sak som jag ska göra på min scirocco.
2007-10-22, 13:12 #5Björn75Gäst
har redan ett par nyrenoverade gti bromsok därför tänkte jag använda dom.
Någon som har en ritning på hur adaptern för att flytta ut oket ser ut?
2007-10-22, 20:27 #6
2007-10-22, 20:50 #7
För att få på gti skivor på en GLS -77a så behöver du:
GTI 239mm ventilerad bromsskiva
GTi ok
GTi ok sadel från mk1 (mk2 går ej pga ok sadeln är "ett" med spindeln)
Du bör även byta trummorna bak till 180mm istället för de 200mm du troligtvis har bak idag! Blir lite mkt broms bak annars...
Och helst även huvudbromscylinder och bromsservo till mk1 gti samt lastavkänningsventilen..
Bör även ha reduceringsventilerna som sitter strax under bromscylindern på golf mk1 gtin!
Ska du dit med g60:ns huvudbromscylinder måste du montera en bromsljuskontakt på nå vis då den sitter inne vid pedalerna på mk2 och ute i bromscylindern på mk1..
