Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Hög tomgång
2007-10-21, 20:37 #1JohahlGäst
Hög tomgång
Hej är ny här, har en fråga ang. min golf cl -90 när jag startar den när den är kal så är tomgången helt ok ligger under 1000 v/min allafall. Men när motorn börjar bli varm så höjs tomgången avsevärt till ca 1500-1600 v/min vilket är ganska högt. Jag har 1.8 l motorn med ett sånt där centralsprut ser typ ut som förgasare men det är en sprutmotor allafall ! Nån som kan ha nån aning om vad det kan vara för fel.....
2007-10-21, 21:07 #2Quattro_mannenGäst
Kan vara en felande tempgivare,kolla upp dom.
2007-10-21, 21:15 #3
- Per Lundin
- 2 240
Kolla ifall den drar tjuvluft någonstans. Spraya med startgas för att kolla läckage.
2007-10-27, 10:04 #4JohahlGäst
Jag har kollat med startspray utan någon framgång... Men "Quattro_mannen" vilka tempgivare menar du ?
2007-10-27, 11:01 #5
han menar tempsensorn till tomgångstabiliseringen är en vit två polig sak som sitter under det röret dit den övre kylar slangen går till toppen.. eller kan det vara den röda som sitter uppe på röret också två polig.. inte så lätt o se när vag har slängt in alla golf IIrs givare på samma bild hehe men det skadar ju inte att byta dem rör sig om ca 120kr för den röda och 240 för den vita
2007-10-27, 11:22 #6AcKyLGäst
Ring någon VW återförsäljare och fråga lite snabbt vilken som har vilken funktion. I etkan står det oftast tempsensor eller tempgivare, sensorn är den som skickar signaler för att ge rätt tomgång osv, och givare till mätaren i kombiinstrumentet.
Sen står det ibland i texterna "Temperaturgivare - För styrenhet" eller dylikt, vilket också underlättar...
Lycka till!
2007-10-27, 11:33 #7
oftast är det de en poliga som går till mätarna i instrumenthuset..
2007-10-27, 18:01 #8
2007-11-24, 19:12 #9JohahlGäst
Var på mekonomen idag och beställde en ny givare, men enligt dom så är det den blåa som är styrsensorn. Den röda eller vita var det som ni sa att det kunde vara....
Har jag fått rätt tro ?
2007-11-24, 19:15 #10Passat RGäst
2007-11-24, 22:38 #11
blå = signal till motorstyrenheten
svart = signal till tempmätaren
röd = förvärmning insug?Senast redigerad av g-man den 2007-11-24 klockan 22:44.
2007-11-24, 23:21 #12
