Resultat 1 till 5 av 5
    mar 2023
    Ralph Höglund
    Landskrona
    Motorlampan tändes.....
    Golf V 2005 1,6 gått 31000 mil.
    Jag åkte då till en verkstad i fredags och på väg dit funkade inte farthållaren. Killen kopplade in diagnos-instrument och nollställde felet. Den sade att det var nåt elektriskt samt EGR-ventilen det var fel på. När jag körde därifrån fanns ingen motorlampa längre och farthållaren funkade igen. Vad kan detta bero på?
    Har haft bilen bara en vecka. Jag kollade oljan och det var nästan torrt i motorn så jag fyllde på. Har kört nu ett par dagar nu utan fel. Allt funkar. Ingen motorlampa. Ska jag strunta i att lämna in bilen för EGR-byte om felet inte återkommer på t.ex. onsdag??
    Med vänlig hälsning, Ralph
    Senast redigerad av vfr den 2023-03-13 klockan 10:01. Anledning: Borttagning av alla fonter mm
    Nästan omöjligt att svara på utan att då se felkoderna i klartext.
    Mitt råd är att köra vidare tills samma fel eventuellt dyker upp igen. Då är det högst troligt att något behöver bytas.
    mar 2023
    Ralph Höglund
    Landskrona
    Jo, hade tänkt göra så. Så tänds motorlampan igen kommer jag lämna in bilen för åtgärd.
    Henrik Carlqvist
    Linköping
    En halv-vanlig fel-orsak när farthållaren inte funkar är att strömbrytaren vid bromspedalen eller kopplingspedalen är på väg att ge upp.
    mar 2023
    Ralph Höglund
    Landskrona
    Må så vara, men att farthållaren slutade fungera då motorlampan tändes och fungerade igen då felet nollställdes är lite konstigt.
    Senast redigerad av vfr den 2023-03-13 klockan 12:40. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  1. Alla gula lampor tändes.. passat-11
    Av andreas_asengard i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-08-26, 20:31
  2. Motorlampan lyser!!
    Av Ranta i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 22:14
  3. Motorlampan tändes idag...
    Av Mk1 i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2013-11-18, 19:57
  4. Motorlampan lyser?
    Av Erzon i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2012-10-04, 14:35
  5. ABS-lampan tändes
    Av chriz78 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-04-28, 18:42
