Resultat 1 till 5 av 5
2023-02-25, 08:14 #1
- feb 2023
- JoB
- Ulricehamn
- 6
Adaptiv farthållare problem - Audi Q5 8R-16
Hej.
Har fått problem med min adaptiva farthållare i Audi Q5 8R 2016.
Har läst ut med VCDS och får felkod
”13-Auto Dist.Reg - - Status: Cannot be reached 1100”
Felkod: 4709
Gissar att det är något fel på radarsensorn eller kopplingstycket/ledningen fram till den.
Frågor:
- Kan man mäta spänning och motstånd i kontaktstycket för att utesluta kablaget?
Om ja vad är rimliga värden?
- Finns några bra sidor med scheman, pinout bilder för kontaktstycke osv?
2023-03-03, 16:12 #2
- 2 307
Ett halvtråkigt svar är att registrera dig på erWin och ladda ned det du behöver i schemaväg.
Jag gissar på byte av sensorn. Vid byte behöver den nya antagligen kalibreras.
2023-03-03, 21:10 #3
Ett byte av sensor + kalibrering lär vara kostsamt.
Att köpa beg sensor är ett alternativ. Hittade idag en på godtyckligt art nr för 11,5 tkr på bildelsbasen. Måste dock komma från en bil med samma typ av växellåda har jag läst, Man eller DSG, som du har (gäller beg sensor).
Du måste ju veta vilket artnr du söker, bör stå på baksidan av sensorn/radarn.
Fick ett fel (minns ej vilket) på en Golf 7 R för många år sedan. Monterade själv av sensorn i grillen (tog typ 5 minuter), kollade innanför kåpan inget skräp där, inga synliga skador på enheten. Monterade tillbaka enheten nollade felkoderna med ”VAG com” verktyget (undersökte inte närmare då jag hade garanti). Felet kom tillbaka ganska snart så det var slumpen som gjorde att det funkade efter min demontering. Visade sig senare vara knappsatsen i ratten som var defekt. Om du tar bort sensorn/radarn för att kolla art nr sätt inte på tändningen innan du monterat tillbaka den.
Så här kan det se ut:
https://www.golfmk7.com/forums/index...2#post-7756571
"davegsm82" i tråden reparerar enheter vad jag förstått, du får läsa själv och bedöma..Golf 7 Alltrack DSG -18/ Seat Leon Cupra -:R -18/ Skoda Fabia -18
2023-03-19, 10:06 #4
- feb 2023
- JoB
- Ulricehamn
- 6
Har konstaterat att sensorn är defekt, den var fylld med oxid dvs utsatt för fukt.
Det blir till att leta efter en begagnad alternativt om det går att programmera om till manuell.
Vet någon här om det går att programmera om till manuell Cruise Control mha VCDS?
2023-03-20, 11:20 #5
- 2 307
Njaa... den är väl högst involverad i bilens säkerhetsfunktion pre crash. Den borde inte vara möjlig att programmera bort på ett enkelt sätt i alla fall. Men titta i länken nedan, jag uppfattar att du har tillgång till VCDS. Glöm inte spara din originalkodning innan du sätter igång och testar....
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/13706/
Adaptiv farthållare Arteon 2018
Av Bopper i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2020-08-26, 10:59 -
Tänds bromljuset av Adaptiv farthållare Alltrack -14
Av Passat 99 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2018-09-23, 01:51 -
Adaptiv farthållare Alltrack 2016
Av scrotum i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2016-11-01, 09:02 -
Problem med eftermontering av farthållare. Audi A3 8p 2004
Av Haugeman i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 6Senaste inlägg: 2014-04-17, 09:37 -
Problem med farthållare Golf MK5
Av Cullberg i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2012-11-28, 09:31
