Resultat 1 till 9 av 9
    Rikard
    Någon som aktiverat DCC slider här?
    Är dessvärre på jobb så har inte tillgång till bilen..
    DCC flashas till C med passande dataset.
    Gateway minimum 3Q0907530Q med modifierad dataset..
    Modden görs manuellt eller här:
    http://www.mqbtools.nl/fpa/
    Nix. Väldigt ovanligt med den typen av mods, och ännu mer ovanligt här i Sverige gissar jag.
    Rikard
    Dessvärre verkar det så, finns mycket man kan göra med mqb bilarna..
    Gör ett försök på detta och kan säkert hjälpa någon som behöver filerna senare.. Om det lyckas..
    Rikard
    Då var det klart..
    Fick det inte att fungera med 3Q0907530AC 5388 Continental, då side assist radarparet inte ville fungera då..
    Så den blev flashad till 3Q0907530Q, DCC flashet till C (från B) och bakre radars till G (behövs egentligen inte, men varför inte)..
    Skrev Dataset till alla fyra och moddade FPA med infon här:
    https://github.com/jilleb/MQB-FPA
    B80 är för nyare Gateway AA och framåt.. 2388 är äldre, som min
    Nu är det bara en kalibrering av DCC, så är den färdig, kanske
    Grymt. Är det för din Passat?
    Var gör DCC slider?
    Ser man typ på bilden. Du ställer nästan steglöst din perversa inställning på DCC istället för tre fasta lägen.
    Rikard
    Ja, det är min..
    Gjort lite ändringar på FPA som jag ska pröva imorgon..
    Var mest ute efter dom två hacken under comfort..
    Går man två över sport, är nästan stenhårt.
    Men behöver lyfta bilen och nolla DCC, kanske något blir bättre
    Mindre blinkande från side assist efter uppdateringen, radarna reagerade på allt möjligt tidigare..
    Rikard
    Bytte till Race istället för det tråkiga sport..
    Namn:  20230308_095519.jpg
Visningar: 127
Storlek:  998.0 KB
  1. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2015-04-29, 21:05
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2014-08-22, 22:28
  3. Någon som har Vag-com?
    Av hoganb i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-03-31, 20:59
  4. Någon ge råd om ett köp av mk1?
    Av lardah i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-01-11, 20:21
  5. Någon som kör med BSR´s PPC?
    Av Fredrick i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-11-26, 18:11
