2023-02-05, 11:52 #1
- feb 2023
- Andreas Bertilsköld
- Uppsala
- 3
Bagagelucka låser inte (Passat 2017)
Jag har fått problem med att bagageluckan (elektrisk) inte vill låsa/greppa fast. Jag har haft felet för 2 år sedan och nu dök det upp igen. Det har tydlig koppling till när det blir kallt ute.
När luckan stängs verkar den försöker greppa fast runt låsöglan men det "klick" jag brukar höra hörs inte längre och istället efter ca 5 sek släpper låset låsöglan och luckan hänger löst. Denna gång känns problemet värre än för 2 år sedan. Då kunde jag testa några ggr och tillslut greppade den fast. Då testade jag också att skruva ut de "sensorer/kontakter" som sitter på varsin insida av luckan. Fick för mig att det hjälpte då, men inte nu längre.
Någon som har något tips?
//ASenast redigerad av AndreasBe den 2023-02-05 klockan 20:55.
2023-02-05, 18:54 #2
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
har haft något liknade på en golf V 04 ett kuggsegment var dåligt i låsöglenheten som byttes ut mot en annan begagnad som löste problemet, evt. kan uppsmörjning hjälpa
2023-02-05, 20:07 #3
- 2 025
Det verkar misstänkt likt ett trasigt lås.
2023-02-05, 20:56 #4
- feb 2023
- Uppsala
- 3
Nja, snarare ett problem som behöver hitta sin lösning. ;-) Bättre hjälp, tack.
Senast redigerad av vfr den 2023-02-05 klockan 21:16. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2023-02-06, 04:58 #5
- 2 025
Med en lämplig diagnosutrustning kan det vara möjligt att få ut mer info. En felkod talar inte om exakt vad som är trasigt i låset, men du kommer kunna googla dig fram till vad många andra gjort med din felbeskrivning och felkod. Kanske är det klämskyddet som aktiveras och därför inte drar igen luckan helt, det kan också generera en felkod.
Jag finns i Sollentuna om du behöver hjälp med att läsa ut eventuella felkoder.
2023-02-07, 19:24 #6
- feb 2023
- Uppsala
- 3
Tack! Supersnällt av dig att erbjuda möjlighet att läsa ut felkoder. Jag föll till föga idag och bokade en tid på verkstaden. Jag har en ruta som behöver bytas också.
Mvh,
//A
Passat 2012 låser inte upp
Av Oneill i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2022-06-03, 23:04 -
HB låser ibland inte - problem med låskista?
Av Kingen i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2020-07-06, 03:22 -
Dörrarna låser inte upp ibland (kallt väder?) Passat 2016
Av kungen i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2020-01-14, 19:33 -
Passat 3C Låser inte upp alla dörrar utifrån
Av Johellgren i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2020-01-10, 04:53 -
Centrallås låser inte upp förardörren på Passat -12
Av joakim.bergkvist i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2016-01-17, 21:13
