Resultat 1 till 12 av 12
    jan 2023
    Artur Ka
    Laholm
    Någon med VCP Söder Halland/Skane/Kronoberg?
    Jag behöver att programmera Seat Sound System med VCP. Söker av någon som har det i Halland/Skane eller Kronoberg. Jag bor i Våxtorp, så bästa platser är Laholm, Halmstad, Ängelholm Markaryd eller Helsingborg.
    Vad är det du behöver programmera, mer specifikt?
    Om du har vägarna förbi Stockholm kan jag hjälpa dig.
    jan 2023
    Artur Ka
    Laholm
    Detta kräver att ladda ner en korrekt .zdc fil från VCP databas med coding för Seat Sound System för min multimedia system och ladda det upp till min bil, så det verkar som Seat Sound System istället. Nu det verkar som 8RM systemet, men jag kopplade subwoofer och central högtalare på samma sätt som det är i 9VD systemet. Jag har en instruktion från annat forum med beskrivining hur man göra det.
    Ok. Jag har en VCDS där man kan göra ganska mycket konfiureringssaker, men inte ladda upp såna filer.
    Jag är förresten uppväxt utanför Laholm även om jag numera bor i Kungsbacka.
    jan 2023
    Artur Ka
    Laholm
    Javisst, jag har VCDS också och kan inte göra det. De kan inte göra det ocså i VW verkstad. Det är möjlig bara med VCP.
    Senast redigerad av vfr den 2023-03-11 klockan 14:48. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    En verkstad med online-diagnos kopplad till moderskeppet i Tyskland ska ha alla möjligheter att byta programvaror i alla bilens moduler och enheter. Sen om de kan eller förstår vad som ska göras och hur låter jag vara osagt. Om du har uppgraderat med sound system som jag gissar är en extern förstärkare har du lämnat fabriksspecifikationen och där tappar du de flesta auktoriserade verkstäderna. De förstår inte vad de behöver göra.
    mar 2019
    Roger Z
    Örebro
    Andy laddar ner VCP-filen till minneskort till bilen?
    Skulle inte det gå.
    Nu spekulerar jag vilt.
    Tänker som att uppgradera kartorna.
    Negative. Man flashar in direkt i respektive modul. Jag har hjälpt några Q7 ägare som uppdaterat kartor nedladdade på mörka ställen, som även innehåller kanske oväntat en uppdatering av #5f infotainment för att kunna hantera nya kartorna. Förstärkarna typ B&O dör= inget ljud men nya kartor … wohoo. Not.
    jan 2023
    Artur Ka
    Laholm
    Citat Ursprungligen postat av R.Z Visa inlägg
    Skulle inte det gå.
    Från vad jag kan förstå det originalet VCP ska bara skicka filer direkt från databas till bilen, men du kan inte ladda ner den. Du kan köpa på aliexpress VCP kabel med software och filer, men de är gammalt och fungerar inte med nyare bilar.
    • De har det inte i proceduren eller offert (och även så jag skulle behöva betala för hela Sound System alternativ). Då behöver nagån låna det från verkstaden. Det är shady och ingen vill ta risk för det.
    Man behöver en aktiv licens på VCP för att kunna använda dongeln, och du kommer inte åt filerna utan en aktiv dongel. De förnyar certifikatet för dongeln flera gånger per år, så det är nog rätt krångligt att hänga med och erbjuda nåt som funkar via AliExpress...
    Som jag skrev så finns ju verktygen, men det är utanför proceduren förstår de inte hur de ska göra. Lite närmare dig än mig finns ju Eftermontering i Karlstad, de kan garanterat hjälpa dig.
    apr 2021
    Anders
    Karlstad
    Precis, det stämmer. Kinaklonerna som finns på AliExpress kan läsa ut felkoder mm (även om det finns bättre sätt att göra det på, typ VCDS eller OBD11) men man kan inte ladda upp .zdc filer till modulerna.
    Jag håller med, Eftermontering i Karlstad är hjälpsamma och kan säkert lösa det åt dig.
  1. Svar: 17
    Senaste inlägg: 2019-07-02, 20:52
  2. Hjälp med VCDS i Västsverige / Norra halland önskas
    Av Harestorp i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2019-03-15, 10:59
  3. Flygfält / konbana i väster/söder?
    Av Premis i forum Träffar
    Senaste inlägg: 2016-03-13, 23:18
  4. Svar: 66
    Senaste inlägg: 2009-06-18, 22:51
  5. Karavan till BugRun Från Söder.
    Av Jocke.A i forum Träffar
    Svar: 94
    Senaste inlägg: 2007-06-14, 22:54
