Resultat 1 till 20 av 32
    dec 2022
    Emrah Aslan
    Järfälla
    Dieselvärmare Passat 2.0 TDI 2014
    Hej !
    Har ett jobbigt problem som gett mig huvudvärk senaste månaden.
    När jag slår på dieselvärmaren så blåser den kall luft fast läget är på värme och INTE ventilation.
    Jag har felsökt med OBDeleven och den visar inga felkoder.
    När jag läser av livedata ser allting bra ut.
    Jag har bytt förbrukningsbatteriet i bagageluckan eftersom den hade 8 år på nacken, men det hjälpte inte.
    Lämnade in bilen på Möllers bil i Uppsala. Brosan polare jobbar där.
    Han felsöker bilen och samma sak där, inga felkoder. Han slår på värmaren låter den vara på i 30 minuter.
    Han talar om att värmaren funkar som den ska förutom att det blåser kall luft.
    Han sa att det kan vara fel på extra vattenpump ( cirkulationspump )
    Byter ut den också, men problemet kvarstår. Killen på möller talar om att han har aldrig varit med om något liknande.
    Vi både gick igenom livedata samt kollade adaption och long coding. Allting ser bra ut.
    Så nu vänder jag mig hit.
    Finns det något annat jag kan göra?
    Tacksam för all hjälp.
    Rikard
    Är kylarvätskan 90 grader?
    Fungerer värmen när motorn går?
    Får den nya pumpen ström?
    Är kylsystemet ordentligt luftat?
    Hur länge går värmaren?
    Hur långt har bilen gått?
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Och om de 5 första frågorna besvaras jakande så ligger inte felet i själva värmaren.
    Om inte tillsatspumpen går så kommer värmaren bara att fungera med motorn i gång, i annat fall så överhettas brännaren och stänger ner, efter tre tillfällen så blockeras värmaren, så om värmaren går med motorn avstängd (och värmer vattnet)så finns felet inte där.
    Jag utgår från att det inte enbart är förbränningsfläkten och tillsatspumpen som snurrar, varma avgaser?
    Om tillsatspumpen varit felaktig har det funnits felkod för överhettning + att det är skitlätt att mäta om det finns ström till den genom att ta bort galler/dimstrålk höger. Tråkigt att en aukt verkstad inte klarat av detta, dessa pumpar är ju inte direkt gratis heller.
    Senast redigerad av vfr den 2023-01-05 klockan 18:27. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    dec 2022
    Emrah Aslan
    Järfälla
    Kylarvätskan är 90 grader samt värmen funkar när motorn är igång.
    Den nya pumpen får ström.
    Bilen har gått 16300 mil.
    diesel värmaren går 30 minuter och det blåser bara kall luft.
    Den stänger inte av sig eller annat dylikt. Den funkar förutom att det blåser kallt.
    Som Lasse skriver så hade det dykt upp felkoder om pumpen inte får ström och värmaren hade stängts av pga överhettning
    Rikard
    Då är det väl bara luft i systemet, polvänd pump (borde väl inte betyda cirkulationslöst?), klämd/vikt slang.. Eller magi
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Polvänder man så går oftast inte Webastopumparna (har råkat göra detta :-() och då cirkulerar det så dåligt att brännaren överhettas.
    När värmaren gått typ 10 minuter är slangarna inkl tillopp och utlopp i värmepaketet varma? Är så fallet så är det ju inte luft i systemet, är det luft så hör man det även på pumpen så jag gissar att felet ligger i styrningen till Klimatanläggningen
    Senast redigerad av vfr den 2022-12-31 klockan 20:48. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    dec 2022
    Emrah Aslan
    Järfälla
    Är det dyr kostnad om det skulle vara styrningen till klimatanläggningen ?
    Rikard
    Startar kliman när webaston går? Kanske det bara är att koda in den?
    dec 2022
    Emrah Aslan
    Järfälla
    Den startar som vanligt. Allt är kodad som det ska
    Senast redigerad av vfr den 2023-01-02 klockan 08:59. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    dec 2022
    Emrah Aslan
    Järfälla
    Vet att det är svårt att svara på detta, men tror någon att jag måste montera en ny värmare ? Det skulle isåfall bli satans dyrt.
    Tycker det är mycket dåligt att en auktoriserad VAG-verkstad inte fixar detta. Rent ut sagt skandal.
    Skumt problem och då blir jag ju ännu mer intresserad!
    Värmaren brukar ju stanna pga överhettning om pumpen är trasig, eller om det är luft i systemet så värmen inte kan cirkulera. Om detta funkar men värmaren ändå inte kan göra sig av med värmen borde den stanna och sätta felkod för överhettning.
    Undrar därför om kliman verkligen öppnar ventilen till värmebatteriet? Jag tror det är så att värmarens elektronik triggar kliman att starta, och kliman ska öppna ventilen. Inte att den signalen kommer från värmaren. Det är ju inte så himla hightec det här.
    TS har inte svarat på om slangarna är varma eller kalla som går in i batteriet när värmaren är igång...
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Nej det viktiga för att gå vidare här är ju om slangarna blir varma eller ej. Mitt antagande är att dem blir varma eftersom värmaren annars borde stanna och inte tuffa på i 30 minuter.
    Det är ju inte ovanligt att en vanlig verkstad har problem med sådant här, en auktoriserad Webasto specialist har förmodligen bättre idéer.
    Absolut, VAG-verkstaden ska såklart ta upp detta med Webasto för att lösa problemet till kunden.
    dec 2022
    Emrah Aslan
    Järfälla
    Vilka sladdar är det,finns det någon bild på slangarna på google så kan jag kolla det idag
    Slangar, inte sladdar.
    Citat Ursprungligen postat av Fenerim Visa inlägg
    Jag använde Google, det tog 20 sekunder.
    https://www.youtube.com/watch?v=Wk3cLs7mEOY
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Det tråkiga är att man fokuserar på fel saker och byter del(ar) för tusentals kronor.
    Tyvärr är ju detta inte alls ovanligt när det gäller just värmarna och det gäller inte enbart VAG:s egna verkstäder utan även Mekonomen etc.
    Att t.ex debitera kunden 2400:- för att felsöka och låsa upp en låst värmare utan att kunna förklara för kunden varför det hänt och vad man ska göra för att undvika det är ju svagt.
    Rickard Jakobsson
    Kommer det varmluft när motorn går och är uppe i arbetstemp?
    Om inte så är det säkert samma problem som jag har, att värmepaketet är igensatt.
    Vrider man upp värmereglagen på max så ska det komma väldigt varm luft ur kupeutblåsen, så bara för att det kommer 25 grader eller så betyder inte att det flödar som det ska genom värmepaketet.
    Ett vanligt symptom är också att det är olika temp på höger & vänster sida i bilen, mätt i kupeutblåsen alltså.
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Det framgår att värmen fungerar med motorn igång, att det blir olika temp mellan vänster och höger sida är ju normalt inte påverkat av värmepaketet utan av flera andra faktorer.
    Senast redigerad av vfr den 2023-01-06 klockan 18:19. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  1. Urkoppling Dieselvärmare Passat B7
    Av Swedsport i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2021-03-17, 17:00
  2. Fjärrkontroll dieselvärmare Passat
    Av Walkingdad i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-06-23, 23:48
  3. Dieselvärmare Passat 2012
    Av debren i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-10-24, 19:38
  4. Dieselvärmare Passat 2009
    Av Foppson i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2014-09-23, 21:09
  5. Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-03-23, 21:54
