Ämne: MIB2 problem Passat B8
2022-11-16, 08:35 #1
- apr 2021
- Anders
- Karlstad
- 35
Har haft ett störande problem på min Passat -17.
MIB2 (tror jag den heter) själva radion/multimediadelen strular. Den lever sitt eget liv precis som om någon trycker på skärmen. Den gör inte alltid det, men till och från. Rätt irriterande, för kopplar man in sig på t.ex. Apple car play så can den ringa till kontakter osv.
Hr testat att gå in i servicemenyn och både proximity sensorn och touchen verkar funka som de ska.
Någon som varit med om liknande? Kan ladda upp en film på youtube om någon vill se.
Tänkte uppdatera firmware för att se om det hjälper, har laddat ner en nyare version. Jag är dock orolig att installerade funktioner som t.ex. Apple Car Play eller andra installerade saker försvinner då.Senast redigerad av Anders1984 den 2022-11-29 klockan 13:20.
2022-11-16, 12:19 #2
- 2 020
Du ser ut att höra hemma i Karlstad enligt din öppna profil. Kolla med Eftermontering.se som jag bedömer är kompetenta nog att felsöka eller uppdatera MIB enheter.
2022-11-29, 12:41 #3
- apr 2021
- Anders
- Karlstad
- 35
Bra tips!
Kollade med dem och de tyckte att jag själv (om jag hade kunskap) skulle testa att uppdatera firmware på enheten.
Det gjorde jag. Jag uppdaterade från version MST2_EU_VW_P0222D till MST2_EU_VW_P0227D.
Uppdateringen tog inte bort mina tidigare tillval som t.ex. Apple Carplay utan allt var kvar efter uppdateringen.
Än så länge fungerar det klanderfritt. Så jag håller tummarna att det inte kommer tillbaka.
Om någon annan vill uppdatera sin firmware så kan jag länka till sidan där jag laddade ner firmwaren gratis.Senast redigerad av Anders1984 den 2022-11-29 klockan 13:21.
2022-11-29, 17:08 #4
- 2 020
Va kul, grattis och tack för återkopplingen!
VAS5054 Stockholm | Golf 2014 retrofit-projekt: MIB2+virtual cockpit
Av johnjohn i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2021-06-29, 22:37 -
Vw passat 2,0 tdi problem
Av zingo89 i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2018-07-17, 07:33 -
Co- problem passat 1,8 -02
Av Coccos i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2018-02-05, 20:18 -
Passat 1.8t problem!!
Av Hellbound i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2012-10-18, 23:22 -
Passat TDI -00, Problem med ABS :(
Av Maxizor i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-02-21, 13:40
