    aug 2022
    Frederick Lindgren
    Mölnbo
    Golf-08 Tdi 1,9 Koppling tar lågt
    Inget läkage i systemet.
    Master och slave bytta.
    Vad i kopplingen kan göra att pedalen tar först ända nere vid golv? Kan det vara armen till urtrampningslager som är böjt och om jag byter, ska jag byta allt?
    Vad är skillnaden med dubbelmasse och enkel, bra/dåligt?
    Bannad
    okt 2020
    Sture Svanberg
    Citat Ursprungligen postat av Morhult Visa inlägg
    Var det något fel på de komponenter du bytte eller chansade du bara?
    Rikard
    Du har väl luftat kopplingen?
    Isåfall får du nog plocka av lådan och se vad som är trasigt..
    aug 2022
    Frederick Lindgren
    Mölnbo
    Mastern var jag nog säker på att det inte var något fel på, slaven visste jag inte. Vid bytet såg slaven riktigt trött ut. Det var en chansning. Billig och enkel(så när på att lossa givarkontakt från master).
    Har nu beställt koppling så jag vet vad som väntar på gruset utanför huset, blir spännande dock att hitta felet.
    Exakt!!
    Rikard
    Kan vara tryckplatta, gaffel och urtramp-lager också..
    Kolla om det finns på lager hos närmsta skrot, så du inte står där...
    Hur har du luftat? Dessa bör/måste luftas bakvägen.. genom att trycka vätska från slavcylindern upp genom huvudcylindern och ut i vätskebehållaren, annars är det jäkligt svårt att få ur all luft.
  1. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2015-07-10, 21:19
  2. Lågt laddtryck audi s3
    Av graul i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2014-06-13, 12:42
  3. Svar: 7
    Senaste inlägg: 2011-06-03, 20:51
  4. Hur lågt är lågt?
    Av Mk1 i forum VW-forum
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2011-06-01, 09:03
  5. Lågt laddtryck 1,8T?
    Av Manny i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-03-08, 21:54
