Resultat 1 till 5 av 5
2022-09-07, 12:50 #1
- sep 2022
- Hans Ahl
- Kållekärr
- 3
Golf 2 GTI trög startar ibland
Jag har en Golf GTI som är trög startad ibland.
årgång 1990. När den har startat så har den lite hög tomgång annars så funkar den bra.
inga läckage som jag har sett, pumpen startar och går. Är säkert något vanligt fel, hoppas på svar. Med vänlig hälsning,
2022-09-07, 14:50 #2
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
1. På vilket sätt är den trög fast den är startad ibland?
2. Vilken pump startar och går?
3. När är tändstiften bytta?
4. När är luftfiltret bytt?
5. När är bränslefiltret bytt?
2022-09-08, 00:32 #3
- 10 800
Trög?
Slår det emot så kan du ha fel justerad tändning?
2022-09-23, 10:23 #4
- sep 2022
- Hans Ahl
- Kållekärr
- 3
Hej och tack för svar.
när jag vrider nyckeln precis innan start läge så hör jag pumpen starta, och bygger upp ett tryck.
Så jag tror att pumpen är okej.
jag har bytt tändstift nu. Märkte ingen skillnad på dom gamla stiften, när jag tittade på gnistan.
bränsle/luft filter är inte bytt än. Men när bilen startar så går den bra.
2022-09-23, 10:39 #5
- sep 2022
- Hans Ahl
- Kållekärr
- 3
Det låter som att det är 2 st pumpar som går.
upptäckte att en slang som har hoppat av. Se bild.
Efter att jag kopplade in slangen igen så har den startat 2 av 2 gånger. Peppar peppar ta i trä.
Golf TDI 105 BMT -11 startar som en kratta (ibland)
Av Elva i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2021-12-15, 20:54 -
Golf 4 1.6 -99 ibland svårstartad ibland fastnar på högtvarvtal ibland självdör
Av DucKen i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2015-01-05, 10:29 -
Golf 1,4 -99 Startar inte ibland
Av Monne i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2014-06-08, 20:01 -
Golf 3 startar bara ibland!
Av jimmyp i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-04-18, 20:58 -
Problem med min Golf 3 då den endast ibland startar
Av Mocken i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-03-25, 18:25
