2022-08-25, 16:32 #1
- jun 2018
- Lasse Skoglund
- Borlänge
- 135
Klonk i framvagnen på Passat 2013
Jag har en Passat 2013 och det har börjat klonka i höger fram va jag tror försökt lokalisera genom att köta på ojämnheter med bara höger sida brunnslocka skarpa kanter o så. Men hörs känns inget i höga farter i långa ojämnheter när man ligger högre farter. Fjädrarna är hela i alla fall, men hur kollar jag om det är stötdämparlagringen eller klapperstaget/krängningshämmaren? Om jag skall försöka kolla det själv om det nu går utan lyft liksom. Vore bra att veta vilka delar man skall köpa. Men vad jag läst så är det 99% klapperstagen som ger vika eller?
2022-08-25, 18:09 #2
- jun 2010
- Andreas
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 341
Har haft klock och bank i bakvagen på min Golf VI, detta försvann när 2st nya Orangeröda koni stötdämpare monterades bak, lyft på dammskydden och kolla noga efter onormalt oljeläkage
2022-08-25, 18:47 #3
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 757
Att använda statistik vid felsökning, typ "99%" kan bli dyrt och ta tid.
Har du ingen lyft för att undersöka, så har du ju heller ingen möjlighet att laga bilen....?
Vanlig orsak till klonk är spindelleder, länkarmsbussningar, stötdämpare och dess bussningar. Sen kan det ju vara något annat också, allt som rör sig kan skapa oljud!
2022-08-25, 20:45 #4
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 037
2022-08-25, 21:40 #5
- jun 2018
- Lasse Skoglund
- Borlänge
- 135
Passat tdi -08 vibrationer/klonk
Av Robban_tdi i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2014-09-27, 17:50 -
"klonk" i framvagnen Golf VI.
Av Raven i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2012-01-04, 17:50 -
Klonk i framvagn Passat -07
Av Junfors i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-08-10, 23:23 -
Passat variant 1.8t -00 slamrar i framvagnen.
Av mt4base i forum VW-forumSvar: 19Senaste inlägg: 2010-05-02, 00:04 -
Passat missljud i framvagnen
Av BALAN i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2008-12-27, 22:25
