Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Problem med Start/Stop
2022-07-05, 08:46 #1
- jul 2022
- Stephan Larsson
- 3
Jag har ett nyligen uppkommet problem med start/stop funktionen på min -16 Golf Alltrack 2.0 TDI DSG.
Bilen stänger av sig som den skall när man ex. stannar vid ett rödljus, men startar inte automatiskt när man släpper på bromspedalen. Man får istället dutta med gasen, så hoppar den till liv igen. Mycket irriterande. Vad kan detta bero på?
2022-07-05, 09:59 #2
- jun 2015
- Henrik R
- Växjö
- 90
Är det så att du har auto-hold aktiverad? Då är det så funktionen beter sig.
2022-07-05, 11:14 #3
- jul 2022
- Stephan Larsson
- 3
Det vore väldigt pinsamt om så vore fallet. Det måste jag dubbelkolla. (Brukar inte använda autohold, isf måste jag ha kommit åt knappen)
2022-07-05, 11:27 #4
- jul 2022
- Stephan Larsson
- 3
Jo, så var fallet. Pinsamt, men ändå! Problemet löst. Tack så mycket Henrik!
2022-07-05, 11:46 #5
Billig reparation!!
2022-07-05, 11:57 #6
- mar 2019
- Roger Z
- Örebro
- 70
Det där var det första jag tog bort på min Cupra.
2022-07-05, 13:37 #7
- 1 898
Autohold?
S/S tog jag bort på min Tiguan efter några veckor.
2022-07-05, 14:19 #8
- sep 2021
- Robin
- 42
Menar du start/stop? "Tog bort"? Menar du stänga av med knappen eller har du stängt av det permanent på något sätt?
Auto hold stannar ju av om man stänger av den men start/stop måste stängas av varje gång. Jag har som vana att trycka på knappen som att jag alltid tar på bältet. Men att stänga av den permanent vore inte helt fel.
2022-07-05, 15:49 #9
Kodas bort, eller så köper du en adapter på ebay.com
2022-07-05, 20:40 #10
- mar 2019
- Roger Z
- Örebro
- 70
S/S menar jag, kan kodas bort av Andyswede på forumet.
2022-07-05, 22:26 #11
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 243
Också kodat bort på min, använde obdeleven, lätt som en plätt på en Passat -15
2022-07-05, 22:41 #12
MQB VW Golf, Passat, Tiguan +andra, Skoda, Seat, Audi osv, diesel eller bensin.
Kod:
Under följande mudul:
19 CAN Gateway - 10 Adaptation
Channel: Start_stop_voltage_limit:*7.6 v ändrat till 12 v
Grundvärdet kan variera beroende på bilmodell, 7,6 till 8,0 v vanligt.
Funkar före år 2019 i alla fall.Golf 7 Alltrack DSG -18/ Seat Leon Cupra -:R -18/ Skoda Fabia -18
2022-07-06, 10:14 #13
- 2 020
Jag har gjort om funktionen på min Touareg, så den alltid minns senaste inställningen vilket är normal avstängd. Det är få tillfällen då jag aktiverar den måste jag erkänna.
Disabling Start & Stop
VCDS Procedure
1. Select [ 09 - Cent. Elect. ]
2. Select [ Security Access - 16 ] and enter the code ( 20113 )
3. Select [ Adaptation - 10]
4. Select "Channel 34"
5. Enter the following new desired value :
- Subtract "4" to the value of the channel : S / S systematically disabled each time the vehicle is starting(reverse to the original setting )
- Add "32" to the value of the channel : Storing status Start / Stop (ON or OFF). The status of the S / S front engine cut is restored after restartAnd alone or in combination of the above settings:
On my TReg , the default channel 34 = 4
I put the value 0 ( 4-4 ) : it works, the Start & Stop is disabled whenever you start with the lit orange indicator .
2022-07-06, 10:50 #14
- mar 2019
- Roger Z
- Örebro
- 70
Använde denna.
https://www.gtiklubben.nu/forum/show...l=1#post197555
Start / stop passat alltrack-15
Av Dykarn12e i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 1Senaste inlägg: 2017-11-16, 09:37 -
Inaktivera start/stop på Passat Var TDI 4M -12?
Av Mulder-_- i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 4Senaste inlägg: 2016-09-08, 10:59 -
Start/stop error? Vad menas med det? på Passat 2011
Av tmk86 i forum VW-forumSvar: 15Senaste inlägg: 2014-11-22, 23:32 -
Gti 8v -97 start problem
Av Veidec_racing i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-05-28, 20:37 -
start problem vr 6
Av vento vr6 i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-04-06, 15:16
