Ämne: Ecofuel använder ej gas
2022-06-10, 09:23 #1
- jun 2022
- Andreas Landgren
- 1
Hallå,
Sen jag tankade biogas igår i vår Passat -12 så står tankmätaren för gasen på 0 (har gått upp från 0 men ej till max) vid nåt starttillfälle sen tankningen. Den klagar på att jag kör på bensin trots att gastanken borde vara full.
Nån som känner igen problemet?
Passat -12
Brenton
2022-06-10, 16:19 #2
- 2 022
Ingen egen erfarenhet, men det verkar ju vara något fel på givare som inte registrerar att det gas i tanken, samtidigt som någon annan givare känner av att det visst finns.
Det finns säkert någon felkod på det där. Kanske måste något kalibreras om det var länge sedan du tankade gas. Jag kan hjälpa dig läsa ur felkoder till att börja med.
2022-07-09, 22:55 #3
- jul 2022
- Jonas Andersson
- Vallentuna
- 2
Vad jag vet så finns inga felkoder att läsa från gassystemet. Om tankmätaren visar noll så är det inget tryck i ledningen från tankarna (3st) till tryckregulatorn. Tankmätaren är egentligen en tryckmätare som sitter vid regulatorn. Börja med att kolla säkring F17 som går till magnetventilerna. Om någon av dem är dålig så går den säkringen. Den går att byta utan att riva ner tankarna.
2022-07-10, 02:27 #4
- jul 2022
- Erik Ärlebäck
- Svärtinge
- 1
Solenoiderna på mina bakre tankar har spruckit. Säkringen löser ut. Jag skulle vilja byta bara solenoid och inte hela ventilen. Går det? Finns det som reservdel eller på skroten?
det blir för dyrt att byta hela ventilerna på verkstad. 10.500kr.
mvh
Passat -12 Ecofuel använder ej gas
Av patlar i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2016-12-23, 10:04 -
Någon som använder/har användt / har erfarenhet av PIONEER rattfjärr.
Av Henrik.M i forum Off TopicSvar: 2Senaste inlägg: 2010-08-07, 20:57 -
Har skaffat en VAG-COM,undrar hur man använder den?
Av tonkii i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-12-02, 13:34 -
Vilket Protokoll använder Vw?
Av Jonathang i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2008-05-15, 18:30 -
Vag-com vad använder ni!?
Av tjipp i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2008-03-17, 19:48
