Resultat 21 till 29 av 29
2022-06-19, 16:17 #21
Den ska adapteras, vilket verkstaden borde ha gjort..
Kommer till Stockholm om 1 vecka, kan säkert hjälpa dig då..
2022-06-19, 17:26 #22
- maj 2022
- Helena Helena
- 30
Ja okej. Jag tycker också att verkstaden borde ha gjort vad de kan för att ventilen ska passa. Men enligt dem fungerar det inte, och nu säger mekanikern att de har satt en plugg för ventilen, så att den tillfälligt inte fungerar. Enligt dem kör bilen som vanligt, men EGR-ventilen gör inte sitt jobb.
Jag reser bort den 24 juni och är åter den 5 juli. Hur länge är du i Stockholm?
2022-06-19, 19:31 #23
Är i Stockholm när du kommer tillbaka..
Plugg? Blockerat den alltså? Då går den väl i "limp"? Måste programmeras bort om den blockeras.
Får se på den först, men löser sig oavsett...
2022-06-20, 09:39 #24
- maj 2022
- Helena Helena
- 30
Ja, han sa att han satt en metallbit för. Jag har hört om privatpersoner som gör så, men tänker att en verkstad borde som du säger adaptera ventilen om man ska installera den.
2022-06-20, 19:55 #25
- maj 2022
- Helena Helena
- 30
2022-06-20, 20:23 #26
- 1 898
Inget svar på din fråga, men här kan man läsa om egr-ventilens funktion:
Adaptera måste väl betyda justera misstänker jag?
https://www.givarspecialisten.se/egrventiler
Svar på din fråga kopierat från texten:
Nackdelen med tekniken att återleda avgaser till insugssidan är att EGR ventilen så småningom kan bli igensatt av förbränningssot. Om detta inträffar kan mekaniken i ventilen sluta att fungera och ventilen kan då fastna i ett stängt eller öppet läge. Vid ett stängt läge kommer motorn att gå normalt men utsläppen av den skadliga kväveoxiden kommer att öka. Om ventilen däremot skulle fastna i ett fullständigt öppet läge kommer insugstemperaturen att bli för hög med reducerad motoreffekt och eventuellt misständningar som följd. Normalt kommer bilens styrenhet att reagera och motorlampan börjar lysa. Vanliga OBD-II felkoder vid problem med EGR ventilen är P0400 - P0409.Senast redigerad av candyweiss den 2022-06-20 klockan 20:29.
2022-06-21, 07:18 #27
ECU´n lär sig ändlägena på EGR spjället.
2022-06-21, 10:27 #28
- maj 2022
- Helena Helena
- 30
Så anti-sladdlampan är pga ECU?
2022-06-21, 11:11 #29
- maj 2022
- Helena Helena
- 30
Nu har jag pratat med verkstaden igen, och enligt dem har de adapterat ventilen.
Passat B6 2010 startar inte alls
Av Limp i forum VW-forumSvar: 19Senaste inlägg: 2020-01-17, 08:26 -
Kärvande bromsok eller något annat? Passat -13
Av CiA i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2019-07-02, 06:58 -
Audi A3 8P 2012 vibrationer från bakvagn - hjul eller något annat?
Av Marcus i forum Old - VAG-ForumSvar: 6Senaste inlägg: 2016-07-19, 01:30 -
Lastkännande ventil (bromsreducering) eller inte?
Av Petta77 i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2013-07-11, 23:16 -
Är KR toppen är kompatibel med något annat 1,8 block?
Av Henny i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2011-02-24, 19:36
