2022-05-08, 08:30 #1
- maj 2022
- Jimmy Westerberg
- Vårgårda
- 5
Vad gör jag åt "secondary air injection" till mitt insug?
Hejsan!
Nu vet jag inte hur öppet detta forum är för modifiering, men hoppas det är okej! :-)
Tanken är att jag ska byta insug på min Passat TDI B8(2015, 190hk, kombi, 4M). Har fixat fram egentligen de delar jag behöver, men insåg när jag öppnade upp luftburken att jag har ett s.k (på engelska) Secondary Air Injection-system. Vilket innebär, som jag förstått att vid kallstarter skickar den in luft direkt till katalysatorn som då blir varmare snabbare och som i sin tur gör att utsläppet blir mindre.
Så där ser det ut i luftburken.
Det jag funderar över är ifall det är så simpelt att jag kan göra ett hål i nya luftburken/värmeskölden, dra in den där och se glad ut? Det är ju ett spjäll där nere också, så lite special blir det ju.
Tacksam för svar och idéer.
MVH Jimmy
2022-05-08, 09:46 #2
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 757
Har inget svar, men väl en fråga! Vad vill du uppnå med denna modifiering? Konstruktionen ser ju ut som den gör av en anledning och det kan ju vara så att även motorns körbarhet i kall väderlek påverkas av " Secondary Air Injection-system " ?
2022-05-08, 11:59 #3
- maj 2022
- Jimmy Westerberg
- Vårgårda
- 5
Jag skall bygga om downpipe och avgassystem till sommaren och sen skicka in bilen för optimering. Så detta är den enkla delen som jag tänkt göra innan bara :-)
Som sagt, så har jag förstått det hela rätt så är det sekundära luftintaget "aktivt" i ca 1-2 minuter vid kallstart och sen stänger den spjället och kör på som vanligt. Den hoppar förbi hela motorn och går direkt ner till katalysatorn för att ge den extra luft, så den blir varmare snabbare.
(Igen, som jag förstått det hela)
2022-05-08, 12:27 #4
- Mattias
- 2 135
Ett SAI-system används på bensinbilar, ej diesel, och består av en kraftig pump som matar luft/syre in i grenröret, för att snabbare öka katalysatorns arbetstemperatur.
Det du har där på din bild är en helt vanlig varmkörningsanordning, en lucka som styrs av en fjäder i bi-metall, som leder till en snorkel som drar in varm luft runtikring grenröret.
Varm luft in är bra för en diesel vid kallstarter, då den snabbare klmmer upp i arbetstemp, så behåll funktionen.(har funnits på dom allra flesta spisarna sedan golf 2 -84)
Vill du ta bort funktionen/luftburken så är det bara plocka bort spiro-röret och släppa alu/plåtröret med en torx T30 baktill på toppen, det hänger bara där som en 'dammsugare' över grenröret.
2022-05-08, 12:51 #5
- maj 2022
- Jimmy Westerberg
- Vårgårda
- 5
Okej, coolt! Hade absolut ingen aning. Tack för svar.
Får kika lite mer noga när jag börjar hålla på, men som du säger då så agerar den dammsugare och leder in varmluft in i luftburken, som då sugs in i motorn, som i sin tur gör att motorn kommer upp i arbetstemperatur snabbare?
Låter ju inte direkt så avancerat men absolut coolt och enkel funktion.Senast redigerad av vfr den 2022-05-08 klockan 13:34. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-05-08, 14:58 #6
- Mattias
- 2 135
Exakt så, enkel funktion som ändå gör ganska stor skillnad på en bil som körs till vardags.
Plocka bort "passat" och "1.8T" på luckan?
Av bmk i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-05-29, 15:05 -
däck tips till 7x15" mille miglia "stefan" fälgar?
Av mk2 16v turbo i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2011-04-07, 09:40 -
Secondary air injection?
Av rogge i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-08-29, 19:52 -
Skillnad mellan "mappa" och "chippa"?
Av gbgklasse i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2007-07-07, 10:40
