Resultat 1 till 20 av 21
2022-04-13, 07:20 #1
- apr 2022
- Daniel G
- Mariehamn
- 37
Bränslevärmare Passat GTE
Har nyligen köpt en passat gte 2017,
2 funderingar med bränslevärmaren.
1, kan man använda bränslevärmaren medan man laddar bilen?
2, kan man använda bränslevärmaren medan man kör?Senast redigerad av danielg den 2022-04-13 klockan 08:24.
2022-04-13, 08:17 #2
- 2 031
Detta är funderingar som borde ha svar i instruktionsboken. Har du tittat där?
2022-04-13, 08:23 #3
- apr 2022
- Daniel G
- Mariehamn
- 37
Fick tyvärr inte med boken..
2022-04-13, 09:56 #4
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Inga problem att köra värmaren när sladden sitter i, hur mycket det laddar under tiden vet jag inte, men bensinvärmaren kan ju inte dra lika mycket kräm som sladden kan leverera så nåt blir det ju över till batteriet men troligtvis inte mycket.
Nej värmaren går inte ha igång under körning.Senast redigerad av vfr den 2022-04-14 klockan 02:23. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-04-13, 11:43 #5
- apr 2022
- Daniel G
- Mariehamn
- 37
Okej, tack för givande svar! Trodde dock bränslevärmaren tog ström från 12v batteriet.
2022-04-13, 12:49 #6
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
och 12v batteriet tar väl ström från huvudbatteriet när det behöver?
Senast redigerad av vfr den 2022-04-14 klockan 02:23. Anledning: Ingen mening att citers hela inlägget precis före
2022-04-13, 13:30 #7
- 5 340
2022-04-13, 14:13 #8
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Ok, laddas 12v batteriet när du har laddsladden inkopplad då för det lilla som det får när bensinmotorn går kan ju inte räcka?
Senast redigerad av vfr den 2022-04-14 klockan 02:24. Anledning: Ingen mening att citers hela inlägget precis före
2022-04-13, 15:14 #9
- 5 340
Nej tyvärr. Det är inte ovanligt att elbilar, BEV, får problem med 12V batteriet och därför inte "startar".
2022-04-15, 20:00 #10
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
2022-04-16, 10:08 #11
- 5 340
Inte när TSI motorn är i drift, men det är inte specifikt för GTE. Det heter ju Parkeringsvärmare av en anledning. Att den sen går att köra under motordrift med TDI motorer är kanske sekundärt :-)
2022-04-16, 12:00 #12
- 1 923
Går inte parkeringsvärmaren att ha igång när en tsi-motor är igång? Isåfall är det fel på min Tiguan 2.0 tsi
2022-04-16, 15:02 #13
- apr 2022
- Daniel G
- Mariehamn
- 37
Intressant! frågan kvarstår, kan man köra med bränslevärmaren medan man kör på el?
2022-04-19, 07:56 #14
- 2 031
Då kallas den plötsligt för tillsatsvärmare i en TDI. Men är ju samma fysiska enhet. En TSI utvecklar ju mycket mer värme så behov av att köra värmaren under färd finns inte. Men... om värmaren i en TSI är igång på parkerad bil, visst kan man köra iväg och den fortsätter värma tills inställd kupétemp och korrekt kylvattemtemp uppnåtts.
2022-04-19, 08:15 #15
- 5 340
Den heter Parkeringsvärmare till TDI och är ett tillval.
2022-04-19, 11:52 #16
- 1 923
På min Tiguan 2.0 tsi kan jag starta min parkeringsvärmare som var ett tillval när jag vill och det fungerar. Har jag använt den som parkeringsvärmare kan jag starta bilen och köra iväg med parkeringsvärmaren igång, och jag stänger värmaren när/om jag vill.
2022-04-19, 16:16 #17
- apr 2022
- Daniel G
- Mariehamn
- 37
Jahapp, nån som vet inte det samma på gte?
2022-04-19, 16:19 #18
- aug 2007
- Peter Elvingson
- Herrljunga
- 211
Inget svar på din fråga men på min Golf Gti-2019 går det köra värmaren när jag vill. Parkerad eller under färd.
2022-04-20, 07:52 #19
- 2 031
Kan inte heller svara på din fråga, men jag ser ingen anledning att styrsystemet för bränslevärmaren skulle vara annorlunda i en GTE. Den har ju ingenting med eldrift, laddning eller batteri att göra vad jag känner till. Sedan blir jag ju nyfiken på varför du undrar. Värmen från en TSI motor lär räcka till under alla normala förhållanden.
2022-04-20, 08:02 #20
- sep 2017
- Fredrik
- Huddinge
- 79
Det går INTE att ha bränslevärmaren igång samtidigt som bilen körs på eldrift. Har inte provat om det fungerar när bilen körs i hybridläge, men gissar på att det inte heller går.
Värms motorn av denna bränslevärmare?
Av Hanz i forum VW-forumSvar: 11Senaste inlägg: 2020-12-25, 20:04 -
Fråga om bränslevärmare Passat GTE
Av PrimusX i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2018-03-10, 20:32 -
Passat B7: Förlänga gångtid, bränslevärmare
Av camata i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 5Senaste inlägg: 2015-02-16, 07:19
