Resultat 1 till 20 av 21
    mar 2022
    Marcus Johansson
    hudiksvall
    Passat B6 med handbromsproblem
    hej . har problem med min handbroms . har felsökt med vcds och fått fram ett antal koder. har även provat att byta knapp och styrbox men utan framgång. idag satte jag in orginal styrboxen igen men då har bilen tappat kodingen med styrboxen. provat att koda in den igen men vcds vägrar koda in den. vad är det för fel ?. provade att lägga upp en autoscan från bilen men lyckas inte lägga upp den då det blir för många tecken
    Rikard
    Vad har du för problem med H-bromsen?
    Har du sparat din "autoscan" så använder du bara softcode för ABS från den.
    ABS måste kodas rätt, annars köper den inte koden.
    mar 2022
    Marcus Johansson
    hudiksvall
    efter mkt om o men så fick jag till det. men handbromsen funkar inte . styrboxen heter 3C0 907 801 B och vad jag förstått är det den första som kom ut på marknaden med en hel del barn sjukdommar . vilken är nästa som är kompatibel med bilen. har provat att byta till J efter ett tips från en återförsälgare men utan framgång
    Rikard
    Misstänker att du bränt utgångarna i HB modulen, dom går sönder när motorerna går trögt..
    Så utan att veta vilka felkoder du har, så röstar jag på att du byter motorer (KANSKE oken) och HB modulen.
    mar 2022
    Marcus Johansson
    hudiksvall
    jag försökte lägga upp en autoscan men går inte att skicka iväg den pga för många tecken . höger sida funka då o då när jag köpte bilen o har bytt ut båda oken till nya. testat med ett 9v batteri innefrån styrboxen och kan då köra en motor åt gången . även knappen är ny o bytt via knappen kan jag nu bara få vänster sida att funka
    fredag,18,Mars,2022,18:20:16:00080
    VCDS -- Windows-baserad VAG/VAS-emulator Tändningen Windows 10 x64
    VCDS version: AER 21.9.0.6
    Dataversion: 20211220 DS330.0
    www.vcds.se
    VIN: Reg.nr: BLAG
    Adress 53: Parkeringsbroms Labels: AER\3C0-907-801-53.clb
    Styrenhet artikelnr: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Komponent och/eller version: EPB VC8HC001 013 0001
    SW-kodning: 0000012
    Verkstadskod: WSC 05311 000 00000
    VCID: 2171A524F8C9BA816A-8074
    3 Funna fel:
    01316 - Bromsstyrdon
    013 - Kontrollera DTC-minne - Fellampa(MIL) tänd
    frysta data:
    Felstatus: 11101101
    Felprioritet: 3
    Felfrekvens: 2
    Reset-räknare: 56
    Mätarställning: 326376 km
    Tidsindikering: 0
    Datum: 2021.11.09
    Tid: 06:25:16
    frysta data:
    Spänning: 11.18 V
    Räkna: 236
    02433 - Ställmotor till höger spänningsförsörjning (V283)
    011 - avbrott - Fellampa(MIL) tänd
    frysta data:
    Felstatus: 11101011
    Felprioritet: 1
    Felfrekvens: 2
    Reset-räknare: 56
    Tidsindikering: 0
    frysta data:
    Spänning: 9.63 V
    Räkna: 117
    01087 - Grundinställningen har inte utförts
    000 - - - Fellampa(MIL) tänd
    frysta data:
    Felstatus: 11100000
    Felprioritet: 4
    Felfrekvens: 2
    Reset-räknare: 56
    Tidsindikering: 0
    frysta data:
    Spänning: 7.25 V
    Räkna: 170
    Du har låg batterispänning och du verkar inte heller ha gjort grundinställningen. Det finns en specifik instruktion som poppar upp i vcds att vid arbete med handbromsen ska man alltid för säkerhets skull ha en laddare ansluten till bilen.
    mar 2022
    Marcus Johansson
    hudiksvall
    detta kom upp igår efter jag provat en annan styrbox. när jag bytte tillbaka till orginalet igen vart det en massa fel på divese saker
    Rikard
    Bara gör som AndySwede skriver, så löser det sig...
    mar 2022
    Marcus Johansson
    hudiksvall
    ska ut senare göra grundinställningen som det står på ross-tech hemsidan. tror ni att detta kan lira sen trots att högermotorn inte får ström nu ?
    Rikard
    När man felsöker så eliminerar man väl bara fel efter fel tills problemet är löst.
    Så därför börjar man felsökningen med rätt spänning.
    Du skriver att du bytt båda oken, är motorerna också nya?
    Kollat "live data" i VCDS? Där ser du hur många ampere motorerna drar.
    Tar dom för mycket ström, bränner man utgången i H-modulen.
    mar 2022
    Marcus Johansson
    hudiksvall
    har nu varit ute o fått kallibrerat en del saker men kört fast på
    Longitudinell accelerationssensor (G251). har kört allt steg för steg som det stod via länken http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Parking_Brake#Coding. men får inte grundinställningen klar
    Kalibrerat en del saker? Jaha ok. Så… du har fortsatta problem? Och…. Vad visar dina felkoder för oss som försöker ge dig gratis support……?
    Rikard
    Plant underlag!
    40168 aktiverar basic settings?
    Channel 69, tar väl 1sekund att kalibrera!
    mar 2022
    Marcus Johansson
    hudiksvall
    har gjort en ny autoscan från bilen . men det blir för många tecken att lägga upp. går det göra nått annat sätt att ladda upp den
    mar 2022
    Marcus Johansson
    hudiksvall
    Plant underlag!
    provade allt som behövdes . styrvinkel och dom andra etc. nu måste jag göra om styrvinkeln den igen fast den vart bra tidigare. kan det vara det som kan vara boven då. bilen var inte på rakt underlag när jag provade tidigare. Channel 69 ? vilken var det ,
    mar 2022
    Marcus Johansson
    hudiksvall
    Namn:  20220321_091317.jpg
Visningar: 496
Storlek:  1.07 MB här händer inget. provat att köra on off utan resultat. går jag in i rullgardinen o väljer (g251) så står det bara fel på alla rutor
    Du är rätt osammanhängande.
    Har du löst problemet med handbromsen? Hur mår ditt batteri?
    Kalibrering av styrvinkel behöver inte sällan göras om man har svagt batteri, eller haft batteriet bortkopplat. I de allra flesta fall räcker det med att köra bilen några meter så försvinner den gula varningen.
    mar 2022
    Marcus Johansson
    hudiksvall
    jag har precis gjort vad det stod på ross-tech hemsidan . var tvungen att gå steg för steg. men jag kommer inte vidare till handbromsen . antingen gör jag fel eller så är det nått fel på g251. alla dessa fel skrev jag tidigare om att det vart efter jag provade en annan styrbox.
    Och i steg 1 Coding står det att om man byter styrboxen för handbromsen måste man koda om ABS, med originalkoden. Har du kod 000000 där kommer du inte komma längre. Har du gjort det? Har du aktiva felkoder där kan du garanterat inte kalibrera g251.
    Så - hur är det med din batterispänning? Vilka är dina aktiva felkoder? De som eventuellt är kvar efter att du raderat dem. Det är inte alltid att knappen radera alla felkoder gör det den ska, du kan behöva gå in i modulerna och radera felkoder en och en. Sedan gör du om enligt instruktionen - från början.
    Klipp ur och posta dina felkoder med felkodstyp - du behöver inte posta en hel autoscan.
    mar 2022
    Marcus Johansson
    hudiksvall
    nu har jag fixat handbroms problemet. det var styrboxen som va knäckt. så nu när det funkar som det ska igen vill jag tacka alla som har engagerad sig jätte mkt ni är guld värd
  1. Akut hjälp med handbromsproblem !?
    Av tobbz i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-10-22, 15:01
  2. Handbromsproblem :(
    Av Maha i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-05-09, 13:21
  3. Mk2 handbromsproblem
    Av J-ROS i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-09-27, 19:11
