2022-02-26, 19:36 #1
- feb 2022
- Gunnar Mysjö
- Växjö
- 3
PRND/S Flimmrar växelväljare Golf 7 -19
Hej,
Har en Golf 7 1,5 DSG 2019 som jag haft på verkstad 4 gånger med ett garantiärende.
Indikeringen, lamporna vid växelväljaren (PRND/S) flimmrar, eller blinkar oregelbundet. Detta uppstår när ljuset är max nerdimmat, vid full instrumentbelysning lyser det starkt och konstant.
Man har bytt i omgångar kortet där dioderna sitter samt hela växelväljaren utan att det hjälpt. Senast gjorde man någon modifiering av kablaget till kortet med dioderna, då slutade flimmret. Men nu lyser lamporna max, vilket är ganska starkt i förhållande till övrig instrumentering, utan att de reagerar på om man ställer om ljusstyrkan. Så jag misstänker att de kopplat förbi dimfunktionen.
Någon som har någon tanke om var felet sitter som man kan hinta om för verkstan? Själv undrar jag om det är någon signal från en annan enhet som felar.
2022-02-26, 19:48 #2
Välkommen hit, Gunnar!
Jag kan nog inte hjälpa så mycket med själva problemet. Men det är väl bara på dom igen. Det är ju dom som ska vara specialister på bilen, inte du.Golf GTI Edition 30 Nr.19
Polo TDI90 -12
2022-02-26, 20:12 #3
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Har den vanligt analogt eller digitalt instrument?
2022-02-27, 21:49 #4
- feb 2022
- Gunnar Mysjö
- Växjö
- 3
2022-02-28, 11:51 #5
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Har dom bytt mechatronic eller spaken?
Konstigt att dom inte har några felkoder att gå efter?
Är det lamporna vid själva spaken som blinkar/flimrar?
Isåfall, fungerar allt som det ska i instrumentet?
Om "JA, PRNDS indikerar som det ska i instrumentet" borde det vara någon störning på canbus systemet (kablar/kontakter) alternativt internt i Mechatronic..Senast redigerad av Mex165 den 2022-02-28 klockan 11:57.
2022-02-28, 19:14 #6
- feb 2022
- Gunnar Mysjö
- Växjö
- 3
Nu blir jag själv lite osäker på exakt vad de bytt. Men själva spaken kändes stum och ny efter ett av besöken. Sen ska kortet med själva dioderna vara bytt också.
Det är lamporna inringade i bilden nedan, som nu lyser med full styrka. Visningen i instrumentet av växelläge fungerar korrekt likaså övrig instrumentbelysning.
Tack så långt för era svar!
Senast redigerad av vfr den 2022-02-28 klockan 21:47. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-02-28, 20:51 #7
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Är det alltså en auktoriserad verkstad som reparerat felet genom att lägga tändnings-ström på PRNDS lamporna (LED)?
Ok, kontakterna till PRNDS och knappraderna (bla där du har Start/Stop knappen) passar om varandra, men oftast fungerar ingenting då.. Beror kanske på vilken man kopplat fel!?!?
Gti ed30 växelväljare manuell
Av Mickeelfstedt i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2014-01-25, 22:57 -
Foto på växelväljare/lådor sökes.
Av Svirr i forum VW-forumSvar: 25Senaste inlägg: 2008-09-11, 20:04
