Resultat 1 till 9 av 9
2022-02-11, 21:48 #1
- jan 2015
- K S
- Norrköping
- 90
Kan inte öppna förardörr utifrån Golf Sportsvan 2015 MK7
Gokväll
Farsgubben kan inte öppna förardörren utifrån. Det går bra att öppna inifrån.
Det är inget motstånd alls i dörrhandtaget när man rycker i det. Någon som varit med om liknande och har en lösning?
Hittade detta klippet https://www.youtube.com/watch?v=YGyb9aSoIFA att något fastnar i låsmekaniken.
Någon som varit med om att det räcker ta bort sprinten som i filmen eller är det köpa ny låsmekanik som gäller?
Kommer man åt låsmekaniken om man tar bort panelen på insidan eller måste man ta bort plåten på utsidan?
Läste ett förslag att slå igen dörren hårt för att återställa låsmekaniken men det var mer en tillfällig lösning och inte åtgärda grundproblemet. Någon som testat det?
//Kristian
2022-02-15, 09:10 #2
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Vet inte hur det funkar på Golf.
På min Passat från 2006, hände samma sak i bland.
Där ”öppnade” och ”stängde” jag yttre handtaget långsamt, samtidigt som jag drog det inre snabbt ”ut och in”. Och efter en stund ”snappade” det yttre tag igen och började fungera.
När det ”yttre” tappade taget, var det i samband med att någon drog i handtaget, samtidigt som man låste upp.
2022-02-15, 20:29 #3
- jan 2015
- K S
- Norrköping
- 90
Vajer i låskistan var av så det blev till att beställa nytt.
Senast redigerad av vfr den 2022-02-16 klockan 09:47. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-02-16, 07:59 #4
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 092
"Vajer i låskistan"?
Du menar vajern från yttre dörrhandtaget till låskistan?
2022-02-16, 09:18 #5
- 2 027
Jag hade en av Sveriges mest sålda kombibilar en gång. Tillverkad i Sverige, för Sveriges klimat. På vintern gick inte låskistan i lås, och det hände rätt ofta. Lite snopet när man ska köra iväg och dörren går inte i lås. Det visade sig vara fettet i låskistan som inte klarade minusgrader så låsmekanismerna funkade inte som de skulle.
2022-02-16, 13:33 #6
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
2022-02-16, 14:25 #7
- Hammarö
- 1 092
Men låskistan innehåller ingen vajer. Däremot är det en vajer mellan vardera handtag och själva låset.
2022-02-16, 22:26 #8
- jan 2015
- K S
- Norrköping
- 90
2022-02-16, 22:31 #9
- jan 2015
- K S
- Norrköping
- 90
Golf 7, hur öppna m-huv, då en liten krock nu bara medger öppning förardörr 5cm?
Av Psm i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2019-02-11, 12:36 -
Dörr går inte öppna utifrån Passat B8
Av keyzersudden i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2019-01-21, 10:48 -
Passagerardörr fast - går ej att öppna varken utifrån eller innefrån
Av Erik i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2019-01-03, 13:16 -
Förardörr på passat -08 går inte att öppna utifrån
Av didden i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2017-08-13, 20:24 -
Bakdörr går ej att öppna utifrån, Golf IV
Av Torre Tdi i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2008-01-21, 22:29
