2022-01-06, 13:43 #1
Jetta mk2 ABF startspärrs fundering.
Tjena.
Håller på att stoppa ner en ABF i min mk2:a.
Har börjat kopplat elen men blev fundersam över en kabel från immobilizern.
Det är en grön/röd kabel från boxen, sitter på plats åtta på kontakten.
Det jag lyckats googla fram är att den ska gå till obd uttaget. Men har inget sådant.
Motorn startar men brytare direkt.
Mvh:Niklas
2022-01-06, 19:19 #2
Du måste ta bort immo från ECU'n.. Antingen lämnar du den till någon som kan hjälpa dig på plats eller så skickar du den till mig, i Norge..
2022-01-06, 21:18 #3
- 2 140
Alt. Koppla in k-lina från ecu och immo-box till ett obd2 uttag, så du kommer åt dom med datorn och kan anpassa dom.
Är dom redan ihoppratade, så behövs bara rätt nyckelchip och ringen som läser av chippet i nyckeln, så ska det vara lugnt.
Kabeln ifråga kan vara K-line, som boxen behöver för att prata med andra boxar, tex ecun, isf kan den dras till sin motsvarighet på ecun, så dom får kontakt med varandra.
2022-01-06, 21:18 #4
Hur många pengar vill du ha för det i såna fall?
Måste jag koppla in k-lina via ett obd uttag eller kan jag koppla den direkt till immo-boxen? Jag har rätt nyckel chip och ringen.
2022-01-06, 21:22 #5
- 2 140
Behöver inget uttag.
2022-01-06, 21:38 #6
Så om jag förstår rätt så kopplar jag in kabeln från immo-boxen till k-line från ecu:n?
2022-01-06, 23:03 #7
Du behöver inte ha chippet i nyckeln, det får plats under rattkåpan..
Annars gör jag det gratis, om du skickar ecu´n hit..
Byta bil fundering...
Av ovredsson84 i forum VW-forumSvar: 19Senaste inlägg: 2011-08-04, 10:29 -
Startspärrs-problem Lupo
Av mattiask i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-03-06, 21:05 -
Fundering vid köp av en golf gti 03
Av Danielffs i forum VW-forumSvar: 18Senaste inlägg: 2009-06-08, 18:51 -
Fundering ang Golf -77
Av nr82 i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2008-05-26, 04:50
