Resultat 21 till 22 av 22
2021-12-23, 20:41 #21
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 546
Nästan alla "vanliga" bilar brukar ha 1 L mellan min och max och det är precis som du skriver lätt att skatta ungefär hur stor andel av den litern som behöver fyllas på.
En ovanligare sommarbil som jag har är en luftkyld 911 från 1977. Begreppet "luftkyld" är en sanning med modifikation, oljan har en väldigt viktig roll inte bara som smörjmedel utan även som kylning av den motorn. Framme i höger hjulhus sitter en kylslinga och den slingan öppnas med en termostat ungefär som till kylaren på en vanlig vattenkyld bil. Om jag minns rätt är oljevolymen i den bilen 12 liter och mellan min och max på stickan går det 2.5 liter. Oljenivån på den bilen skall kontrolleras med bilen på plant underlag, motorn igång och driftstemperatur. Även om oljenivån är ända uppe på max med varm motor så hamnar oljenivån långt under min-strecket med kall motor.
Ett vanligt nybörjarfel som en orutinerad verkstad kan göra på dessa bilar är att fylla på lagom mängd olja med kall motor, då har man överfyllt motorn med flera liter. Ett annat kostsamt fel som orutinerade verkstäder kan göra är att sätta lyften på högersidan där olje-kyl-slingan går, då plattar man till oljerören så att motorn inte kan kylas ordentligt.
Jag har aldrig haft någon luftkyld bagge (när jag var barn hade mina föräldrar, men då var jag för liten för att begripa mig på motorer), dock gissar jag att de har ungefär samma grundkonstruktion med relativt stor oljemängd.
Men nu får jag be om ursäkt för att jag hamnat långt off-topic i diskussionen om olja i moderna diesel-motorer.
2021-12-23, 23:31 #22
- 1 911
Intressant att läsa om boxersexan, hade jag inte en aning om
Hög oljeförbrukning
Av pudas i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2021-08-07, 17:59 -
Hög oljeförbrukning
Av Lindahl i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-03-24, 19:17 -
Oljeförbrukning
Av Fredrick i forum VW-forumSvar: 44Senaste inlägg: 2013-03-08, 21:13 -
Oljeförbrukning?
Av Peter56 i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2009-07-07, 13:41 -
Oljeförbrukning 1.8 T
Av V-W i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2008-06-25, 19:58
