Resultat 1 till 20 av 21
2021-11-26, 14:22 #1
- nov 2021
- Jonas Elvesten
- Borås
- 2
"Växellåda i nöddrift" Mekatronikenhet?
Jag har en Tiguan 2017 automat som gått 9300 mil. Nu har gul motorlampa tänts med felet "Växellåda i nöddrift". Då växlar den bara på 2an, 4an och 6an. Men om man låter bilen stå en liten stund och sen kör igen så växlar den på alla 7 växlar som vanligt, ibland släcks även motorlampan av sig själv. Ofta uppkommer felet när man kört bilen en lite längre stund, ca 45 min. Kör jag kortare sträckor så kommer inget fel.
Kontaktade min lokala verkstad (Meca) som kollat upp och fått att det troligtvis var fel på mekatronikenheten som kräver specialverktyg + mjukvara.
Någon som haft detta fel, eller vet vad det är? Något som går på nån garanti/goodwill/försäkring då bilen inte är gammal och inte gått 10 000 mil?
Tack på förhand.Senast redigerad av JCLE87 den 2021-11-26 klockan 15:04.
2021-11-26, 14:34 #2
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 339
Maskinskadeförsäkring ?
2021-11-30, 08:31 #3
- nov 2021
- Jonas Elvesten
- Borås
- 2
2021-11-30, 09:11 #4
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Du ska absolut prova, läst om andra som fått hjälp när bilen varit fullservad.
I vissa fall, har de fått ta skadan på sin maskinskadeförsäkring och återförsäljaren har betalat självrisken.
Kanske inte helt korrekt - vet inte vad försäkringsvillkoren säger. men skönt för individen.
För att det överhuvudtaget skall gå att ta lådan på goodwill hos VW eller via maskinskada hos LF, så är det viktigt att du har papper på att du bytt oljan i lådan vid 6000 mil. Har du inte det, kan det bli knöligt.
2021-11-30, 12:28 #5
- 2 029
Fullservad är nog en förutsättning, och med fördel prata med verkstaden som servat den i första hand.
2024-02-19, 21:53 #6
- feb 2024
- Johanna J
- 3
Länge sen detta inlägg men jag har exakt samma problem som beskrivet här.
Om den som ställde frågan finns kvar här och läser detta: Hur löste det sig?
Försäkring? VW? Bilen är fullservad.
2024-02-20, 08:06 #7
- 2 029
Och din bil är hur gammal, har gått hur långt och är servad hur? Det är liksom totalt grundläggande för tips om eventuell goodwill, nybilsgaranti, maskinskadeförsäkring, radera felkoder och göra en enkel adaption…………
2024-02-20, 08:58 #8
- 1 915
Och även om det inte spelar någon större roll i detta fallet så är det intressant att veta vad det är för motor och låda (DQ).
2024-02-20, 11:10 #9
- 2 029
2024-02-20, 12:53 #10
- feb 2024
- Johanna J
- 3
2024-02-20, 13:12 #11
- sep 2021
- Robin
- 42
Eftersom det är en diesel gissar jag att det inte är torrlamell DQ200? Dessa har inget bytesintervall på oljan nämligen så därför jag tänkte om du någonsin ens bytt oljan då det inte behövs enligt VW.
2024-02-20, 14:09 #12
Nej det ska väl inte vara DQ200 i en diesel på 190 hk. Dom enda dieslar som hade DQ200 var väl 1,6 TDI. Då borde det vara en DQ381 eller likande som har våtlamell och oljebytesintervall på 6000 mil.
2024-02-20, 15:02 #13
2024-02-20, 15:08 #14
- 5 335
Tiguan generation 2 modellår 2018 med 2,0 TDI 190 har DSG typ DQ500.
2024-02-20, 15:41 #15
- feb 2024
- Johanna J
- 3
Bilen är servad på auktoriserad verkstad enligt serviceplan. Det verkar vara ett känt problem hos några modeller med växellåda i nöddrift och att då endast växel 2,4 och 6 funkar.
Även det som nämns i första inlägget om att problemet kommer efter en stund, att motorlampan lyser ibland men inte alltid gäller för mig.
2024-02-20, 15:47 #16
- 1 915
Samma låda som jag har i min Tiguan 2.0 tsi -17, alltså DQ500. För snart 2 år sedan blev min mekatronik kass, växlade bara jämna växlar och backen fungerade inte. Visade sig att även ett lager var kass i lådan. Den hade då gått ca 8000 mil. Servad enligt plan, men inget som kollades.
Detta blev inget GW, utan gick på maskinskadeförsäkringen. Man bytte till en begagnad låda.
2024-02-23, 12:42 #17
- sep 2021
- Robin
- 42
Hjälp. Låter helt otroligt kass att den rasar efter bara 8000 mil. DQ500 verkar vara lite känd för strul då med andra ord?
Senast redigerad av vfr den 2024-02-23 klockan 20:13. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2024-02-23, 13:10 #18
När jag bytte oljan på min DQ500 (800mil efter auktoriserad service) var det för lite olja..
Så har dom överprisade experterna fyllt för lite vid 6000mil, så är det inte konstigt att det rasar vid 8000mil..
Sätter "" här, så kan dom fritt placeras där dom passar bäst..
2024-02-23, 15:25 #19
- 1 915
2024-02-27, 14:29 #20
- sep 2021
- Robin
- 42
"Problem" med växellåda VW up
Av petrus i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2020-04-15, 06:38 -
Plocka bort "passat" och "1.8T" på luckan?
Av bmk i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-05-29, 15:05 -
"Spel" i 020-växellåda
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-09-27, 11:35 -
Skillnad mellan "mappa" och "chippa"?
Av gbgklasse i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2007-07-07, 10:40
