    nov 2021
    Niklas Wiggefors
    Luleå
    Eftermarknads baklyktor, koda?
    Gäller en Passat Alltrack -14
    Nyligt köpt bilen och det sitter eftermarknads baklyktor (mörktonade) på, ibland får jag upp felkod att kontrollera bakljusen.
    Min fundering är ifall man behöver koda om när man byter från original lyktorna?
    Vanligtvis säljs dessa som "error free" och "CAN BUS kompatibla". Det är sällan det är så. Det går naturligtvis att koda om från original halogen till original LEDbakljus men det där problemet får du nog leva med. Många har försökt, jag har inte sett att någon lyckats.
    nov 2021
    Niklas Wiggefors
    Luleå
    Det är väl redan Led bakljus original. Men det kanske ändå är ett problem?
    Det är väl redan led bakljus original. Men det kanske ändå är ett problem?
    Det beror på utrustningsnivå om det är glödljus eller led men det spelar ingen roll för eftermarknadsgrejerna om det är kodat för glödljus eller led i originalutförande. Lampövervakningen är väldigt känslig.
    nov 2021
    Niklas Wiggefors
    Luleå
    Ah okej, känns som att man kommer sätta tillbaka original med andra ord. Inte sugen på vara utan lampor lite då och då. Tack för svar
    Har du även koll på nyckel problem? På bilen är det keyless och det funkar att låsa och öppna, men jag kan inte öppna och låsa med knapparna på nyckeln? blinkar bara på nyckeln. Har försökt synka dom via instruktionsboken utan att lyckas.
    Citat Ursprungligen postat av Nikee Visa inlägg
    Men har du kollar så att du verkligen är utan baklampor när den säger så? Det vanligaste är att det falsklarmar p.g.a. LED-lampor men att det ändå lyser. Det är för att LED-lamporna drar mindre ström än vanliga glödisar och då tror bilen att dom är trasiga. Är det bara indikeringen som fellarmar så kanske man kan leva med det...
    nov 2021
    Niklas Wiggefors
    Luleå
    Jag är utan lampor när det larmar. Då kan det hjälpa att starta om bilen eller vrida lampknappen till noll och sen tillbaka.
    Senast redigerad av vfr den 2021-11-13 klockan 15:55. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  1. Koda om Baklyktor och DRL ljuset med VCDS... ?
    Av 2stroke i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2018-08-16, 10:06
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2012-11-07, 00:20
  3. Spruckna baklyktor Golf R
    Av DPC i forum VW-forum
    Svar: 46
    Senaste inlägg: 2011-09-30, 09:48
  4. Golf R - Baklyktor.
    Av Dennis Örnell i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2010-12-25, 21:16
  5. Angående: Tonade baklyktor, olagligt?
    Av sciroccoGTX i forum VW-forum
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2007-08-03, 13:39
