    feb 2020
    Rickard H
    Norrköping
    Angående torkarblad som slår emot kanten/listen vid vindrutan
    Hej! Jag har en Volkswagen Golf från 2014 där jag upplever att torkarbladet på förarsidan "slår i" kanten/listen vid vindrutan. Torkarbladet är ett bara halvår gammalt Bosch originaltorkarblad. Det låter störande inne i bilen när torkarna går och det slår i vindrutekanten/listen med påtagligt ljud varje gång.
    Nån som har någon idé vad det kan vara? Det är inte särskilt troligt att torkararmens infästning är lös? Att den skruven behöver dras åt?
    Varför inte gå ut och kontrollera?
    Senast redigerad av vfr den 2021-11-03 klockan 15:33. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Citat Ursprungligen postat av Ritchie88 Visa inlägg
    Kanten vid A-stolpen eller kanten i "botten"? Det är inte troligt att det är torkarbladet som är problemet, om det inte är kraftigt krökt och så ska det ju inte vara.
    per pudas
    växjö
    Det troliga är väl att armen blivit lite deformerad, troligen efter att dom körts, trotts att bladet suttit fastfruset.
    Borde gå att bocka tillbaks. Kan ju funka att lossa armen och flytta den en splines, men troligen blir det för mycket.
    Givetvis kan man ju köpa en helt ny torkararm också!
    Rikard
    Aldrig varit med om att armen blivit böjd pga fastfruset torkarblad.
    Pga snöskred från taket är kanske en möjlighet..
    Bara att lossa armen och montera den på rätt plats..
    Kör alltid torkarmotorn innan du sätter tillbaka armen..
    aug 2017
    Johan
    Stockhohlm
    Har du fått rutan bytt nyligen?
  1. Imma på vindrutan, Passat B8 2016
    Av kungen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-09-01, 15:22
  2. Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-10-27, 01:08
  3. golf 5 gti emot subaru impreza nya
    Av golfpeter i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-03-30, 13:35
  4. problem med imma på vindrutan
    Av dalle82 i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-10-05, 12:48
  5. Hur ta loss vindrutan oskadd på Golf3?
    Av gavlig i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-03-15, 17:34
