2021-10-24, 13:08 #1
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 198
Problem med abs på Passat B4 (Golf 3) VR6
Har en Passat B4 Vr6 -94 med abs/eds (golf vr6 har också det så antar att det funkar lika) den tidiga modellen på abs aggregatet
Skivor, Belägg är bytt runt om
Bromsoken är renoverade, bak är även bytt till mk4 aluok.
(bak är även hjullager, bromsrör, ABS-ringar och givare bytt)
Bromskraftsregulatorn kärvade lite med går nu lätt.
Efter detta lyste abs lampan nästan hela tiden, nu har jag luftat mer och det ser ut att fungera.. MEN
Så fort man drar i handbromsen tänds ABS lampan direkt!
Har kört igenom ett par liter vätska. Bak kommer det en del luft med gämna mellanrum... fram är det inget problem.
Det kommer för mycket luft för att vara nån luftficka, har kört bilen i detta läge och den fungerar utan problem, med den luft mängd som kommer borde jag inte ha några bromsar...
Under tiden jag har använt bilen så här har det inte försvunnit vätska, alltså inget läckage?
Om jag trycksätter systemet men inte öpnnar någon nippel tappar den inte tryck och hittar inget läckage då heller.
Så det känns som den suger i sig luft efter vägen när jag luftar, men då borde det ju även läcka ut vätska där?
Det är inte ett givarfel då jag inte behöver åka för att felet ska komma, kan stå i garaget slå på tändningen (inte ens starta bilen) så släcks lampan efter en stund som den ska men tänds direkt när man drar i handbromsen, har man handbromsen i när man slår på tändningen blinkar bara lampan till och förblir tänd.
Hur går jag vidare för att lösa detta?
2021-10-24, 14:03 #2
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 564
Har du tillgång till VCDS?
Isåfall kör luftningsrutinen i programmet.
2021-10-24, 20:28 #3
Har du abs med extern pump?
Dvs som en hydraulpump.
När du har tändningen på så går pumpen igång.
Man märker det tydligt då den själv bygger tryck.
Dvs samma som äldre Syncro t.ex mk2.
2021-10-25, 00:52 #4
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 198
Pumpen står på ena sidan av broms cylindern och aggregatet sitter på andra sidan. Den går inte när man vrider på tändningen (enda är att man hör ett tydligt klick som också känns i pedalen efter ca 2 sek, precis innan lampan slocknar)
Har läst lite och som du beskriver ska det vara på bilar som har ABS men inte EDS.
Lika med som Lasse62 skriver, läser man i VWs rephandbok så ska bilar med EDS luftas presic som bilar utan ABS (alltså på gammalt hederligt vis och ingen dator)
Märkte en annan sak idag när jag var ute på grusväg och provade (ska först tillägga att så länga lampan är släck fungerar ABSen) när jag pallnitar riktigt ordentligt så efter halva bromssträckan låser sig hjulen och lampan tänds, men den slockna igen när man åker vidare...
Problem med en Vw passat 1.8t-02
Av Teroxtosin i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2013-09-16, 23:44 -
Passat -99 1,9 tdi. Problem med el.
Av caddy00 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2011-09-02, 01:32 -
VW Passat 2,0 -96 01M Problem
Av MrStax i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-07-30, 11:37 -
Passat problem
Av Wigge i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-11-20, 19:19 -
Problem med passat 1,8T-01
Av Tofflan i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2007-09-13, 10:02
