Resultat 1 till 9 av 9
2021-10-17, 22:11 #1
- sep 2020
- JT
- Uppsala
- 20
Passat 20/21 MIB 3 mjukvara version 0278 - trådlös Android Auto
Nu går det att köra Android Auto trådlöst i Passat 20/21 om man uppgraderar programvaran till version 0278. Man måste be att få uppdateringen gjord, inget man i nuläget får per automatik vid service. Grymt skönt att kunna köra AA utan sladd.
2021-10-17, 22:38 #2
- jul 2017
- Per Alexandersson
- Orust
- 16
Funkar det på modell från 2019?
2021-10-18, 12:53 #3
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 091
Har Android Auto stöd för trådlös överföring? Tror inte det.
Carplay däremot fungerar ju trådlöst.
2021-10-18, 13:27 #4
- sep 2020
- JT
- Uppsala
- 20
Jag vet att det funkar för jag kör AA trådlöst i min 2020 passat efter uppdateringen.
2021-10-18, 16:43 #5
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Frågade VW, fick detta svar:
Vi vill informera dig om att den trådlösa funktionen i Android Auto är tillgänglig för fordon från och med årsmodell 2021.
2021-10-18, 20:29 #6
- sep 2020
- JT
- Uppsala
- 20
Läste på ett tyskt forum att de flesta Passater med årsmodell 21 kommer från fabrik med mjukvaruversion 0270 och med den funkar AA trådlöst så har man en -21 kan man kolla vilken version man har.
2021-10-21, 18:28 #7
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
2021-10-21, 18:35 #8
- sep 2020
- JT
- Uppsala
- 20
I sista inlägget på denna sida finns release notes på tyska för 0278.
https://www.motor-talk.de/forum/mib-....html?page=658
2021-10-24, 19:22 #9
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
från Google translate:
SW0278 - RELEASE NOTES
- Android Auto Wireless is now functional (which is a workaround for many functions not yet implemented in the MIB3). With a cable it was only practicable for long journeys, but now wirelessly it is ingenious including Google voice control (can be called up by long pressing the voice control button on the steering wheel)
- The online target search that does not work is currently unfortunately still "state of the series"
The update should fix the following errors
Screen:
- The radio / navigation system sometimes switches itself off and on again (reset).
- The representation of the oil change service in the display of the radio / navigation system has slipped / is not correctly positioned.
- The phone's favorites are sometimes not visible / available.
- The compass display in the radio / navigation system display in off-road mode does not match that on the dash panel insert.
- The navigation map cannot be displayed in the Active Info Display (AID) with Discover Media.
- The current location of the vehicle in the map display is sometimes incorrect.
Audio:
- Sound dropouts during music playback when the "Apple CarPlay" (wireless) connection is used.
- Creaking noises from the door loudspeakers in standby mode.
Navigation:
- The navigation map is not displayed in full; entire sections are missing.
Internet:
- No internet connection can be established if the radio / navigation device is used as a hotspot in conjunction with iOS devices.
Service:
- The settings in the eManager menu item are sometimes lost / not saved.
- The settings for the auxiliary heater timer are sometimes lost.
- The radio station list cannot be operated / changed using the buttons on the multifunction steering wheel during the navigation display on the radio navigation display.
- The "Learn usage behavior" function cannot be activated / the checkmark cannot be set.
We Connect (online services):
- The following text message is displayed in the dash panel insert: "Emergency call restricted! Go to the workshop! ”Is displayed.
- The emergency call LED in the roof module does not light up green.
- The text message: “User profile is being loaded” is permanently displayed in the display of the radio / navigation system's display control unit, which means that the radio / navigation system can no longer be operated.
- No We Connect service can be used. In detail, the complaints can be described as follows (examples):
- The air conditioning cannot be started with the We Connect app.
- The door status is not displayed correctly in the We Connect app.
- The charging status of the high-voltage battery is not displayed correctly in the We Connect app.
- The parking position of the vehicle is not displayed correctly in the We Connect app.
- The vehicle's driving data is not displayed correctly / out of date in the We Connect app.
- Online traffic information is not available.
Problem att uppdatera kartor 2020 Passat
Av jtq i forum VW-forumSvar: 31Senaste inlägg: 2023-05-26, 14:10 -
Passat GTE 2020 Launch control
Av Oliver113 i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2020-07-25, 14:40 -
Hård/mjukvara
Av Magnet i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 3Senaste inlägg: 2018-03-19, 10:50 -
Uppdatering av mjukvara
Av permar i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2017-09-22, 10:32 -
Uppdatera mjukvara?
Av Lindahl i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2016-06-13, 10:10
