Ämne: Pinout ABS kontakt
2021-09-25, 20:26 #1
- sep 2021
- Paul Jansson
- TORSLANDA
- 1
Pinout ABS kontakt
Var sitter Abs sensor hö bak?
Polo 9n 2022
2021-09-26, 17:54 #2
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Vad ska du göra med den informationen?
2021-09-27, 11:48 #3
Ohm..
2021-09-27, 15:53 #4
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
Kolla om det är avbrott, alltså? Det är inte säkert att du kan felsöka på det viset. Anslutningarna kan vara digitala och inte ha något mätbart motstånd.
2021-09-27, 16:36 #5
Är inga trådlösa signaler till ABS-enheten!
2021-09-27, 17:15 #6
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
2021-10-03, 00:17 #7
- dec 2010
- Fredrik Främling
- Strömstad
- 135
Signalen till ABS sensorer på nyare bilar kan vara sån att när man skall felsöka den så måste man koppla på en mätare som mäter växelström (alltså en vanlig multimeter) och bygga en lite adapter, koppla på ström och snurra på hjulet.
Jag kommer inte ihåg hur jag gjorde det, men jag har gjort det. Jag hade två extra kontakter, så jag tog den kontakten man kan montera direkt på ABS sensor bak på hjulet, och kopplade på tre ledningar (som jag menar det var?) och mätte upp allt.
Mycket riktigt var det en sensor som var trasig, som avslöjade sig med min metod.
Det gick inte att använda en multimeter för att mäta mostånd över sensorn. För det var lika oavsett. Det man var tvungen att mäta var om sensorn reagerade när magneten passerar.
Hoppas det hjälper.
Jag hittade en youtube video som visade förfarandet.
https://www.youtube.com/watch?v=hk8z...rialGenius.com
Jag kommer inte ihåg hur jag gjorde på min VW. Men det finns iallafall videos. Kan vara lite olika på olika bilar.
https://www.youtube.com/watch?v=wnvr...annel=HaldexTV
https://www.youtube.com/watch?v=7eCJ...ifitsgotwheels
Lycka till!
2021-10-03, 17:42 #8
- feb 2018
- Malte Nilsson
- Hemse
- 131
Eller så läser man av felcoder o får svar direkt !
ECU Pinout till MK3 GTI 8v?
Av kim_gulle i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-04-19, 06:48 -
Problem - Airbag kontakt! *Bild på kontakt*
Av Maha i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2010-05-08, 18:43 -
Kontakt å bur?
Av gnytt i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2007-09-17, 19:10
