    Webmaster
    feb 2021
    David Stenbeck
    Norrköping
    Passat B8 Uppgradera till ruta med multifunktionskamera, lista på delar?
    Har stenskott i framrutan och funderade löst på att höra med firman om de kunde byta rutan åt mig på försäkringen men att montera en ruta med uttaget för multifunktionskameran fram så man kunde eftermontera en sådan och kanske lösa lite features som bilen inte kom med från början.
    Dock blir jag lätt frustrerad på att hitta exakt vilka delar man skulle behöva lösa för att göra detta, har autoavbländande backspegel nu, och tänker att den går nog att behålla men infästning och kåpor minst behöver beställas, samt på sikt när man kopplar in kameran antagligen några sladdar och så.
    Har ni några tips på vart man kan hitta listor med delar? har en rysk sida som har servicemanual där man kan se monteringsordning och så men den har inte delnummer.
    Någon som har en bra sida att leta på? Något som gjort detta byte med kanske som har erfarenhet?
    Andreas VCDS VCP
    Utan att lösa hela uppgiften så vet jag att du har du en hel del jobb framför dig, förutom vindruta och diverse plastkåpor.
    Beroende på din hårdvara i bilen är det inte säkert att det finns förarassistansfunktioner att aktivera, utan att byta ut controllers. Hur som behöver du också verktyg för att koda in kameran i bilen, samt för övriga eventuella funktioner.
    Det finns guider för detta, minns just nu inte var men Google kommer hjälpa dig med det. Ingen idé att leta efter svenska forum, denna typen av retrofits är vanliga i europa, UK och USA.
    https://www.kufatec.com/en/assist-pa...ersion-2-41405
    apr 2015
    Rikard
    Norge
    Spegeln kommer väl sitta längre ner, så kablarna blir för korta!
    Är fler som gjort detta med Golf 7, så sök lite på det..
    Andreas VCDS VCP
    Är man lite mer än normalt händig och har tillgång till instruktioner och kodningsverktyg är detta inte en så komplicerad retrofit.
    För den som saknar ovanstående brukar jag rekommendera att köpa en bil med den utrustning man önskar istället. Att betala någon för installationen är ju ett alternativ, men jag brukar lyfta aspekten att en retrofit för 10.000kr ger typ 0kr tillbaka när bilen ska säljas. Är pengar ingen trång sektor och frun är värd pengarna är det bara att shoppa loss.
    Webmaster
    feb 2021
    David Stenbeck
    Norrköping
    Tack för tipsen.. hittade en tråd där ngn gjort liknande. har räknat en del på detta och tror att om man får rutan bytt så ligger man på 1500 där.. sen 3200 för kameran ytterligare lite plastdelar och kablage och sånt kanske lägger till 1500-2000. men har lite svårt att hitta de exakta delarna och så i en lista.
    För de som funderar på detta är det som man måste hitta en verkstad som vill kalibrera kameran åt en, vilket jag inte gjort än då VW lokalt inte va så sugna.
    Gällande kablage så finns det kits via t.ex. ross-tech som har sladdarna som behövs. Troligen så skippar ja nog detta, kanske inte för kostaden för det är kul att pilla med projekt och det skulle va nice att ha den funktionaliteten som man kan få.. men troligen skulle bilen vara ur bruk lite okänd tid och vi är inte en 2-bilsfamilj... dock är ja ändå sugen =)
    Bra att veta.. man behöver CAN-High för att uppgradera.. dock om du t.ex. har Adaptiv farthållare så har du det.
    När du byter så funkar de befintliga sladdarna bra, du behöver dock skala lite på några för att leda dem runt kameran (tror att spegeln och sensorn har en standardlängd på kablaget.)
    Du behöver dra sladd för kameran, ner under till området under ratten men också fram mot en koppling till radarn fram på bilen. Han som gjorde detta via forumtråden ja hittade drog hela vägen till radarn men det ska tydligen finnas en accesspunkt för detta som man kan koppla in sig på som man kommer åt underifrån bilen.
  1. Uppgradera park assist till park pilot - Passat
    Av peter_mikael2 i forum VW-forum
    Svar: 6
    Senaste inlägg: 2018-02-05, 13:21
  2. Delar från Passat B8 till B7 ?
    Av shadowgrey i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-11-10, 21:20
  3. Uppgradera bromsar m.m. på GTI MK4 med VAG delar?
    Av PassatGT16v i forum VW-forum
    Svar: 4
    Senaste inlägg: 2012-08-20, 14:49
  4. ruta som ramlat ner Passat-98
    Av Davidsson i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-11-07, 16:27
  5. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2008-06-27, 09:14
