Resultat 1 till 17 av 17
2021-09-02, 23:18 #1
- aug 2011
- AD
- Trollhättan
- 282
3 månader gammal passat 8.5 varnar för låg oljenivå
Hämtade ut en ny förmånsbil i mitten på juni, en passat r-line 200hk tid med 4motion och dsg. Nu ca 3 månader senare så varnar den för låg oljenivå och oljan på stickan är under min gränsen. Nog för att vw bilar kan förbruka mer olja än gemene bil men funderar starkt om jag ska vända mig till återförsäljaren för detta låter jävligt orimligt!?
Vad säger ni?
Tack!
2021-09-03, 00:34 #2
- Christofer Bäckstrand
- Hammarö
- 1 091
Bilen har ju gått 800 mil och att man får fylla på 6-7 dl olja efter de första 800 milen är absolut inte "jävligt orimligt". Inte när det gäller en Passat eller någon annan bilmodell.
2021-09-03, 05:59 #3
Hur mycket olja var det i när du fick bilen?
2021-09-03, 07:02 #4
- aug 2011
- AD
- Trollhättan
- 282
Alright, anledningen till varför det känns orimligt är att så inte var fallet med varken min gti eller superb som också var nya. Behövde inte fylla på något till service, skillnaden var att då hade bilen gått längre men under en längre period då de var privata.
Kollade inte oljestickan den är ny från fabrik så jag utgår att den var full.
2021-09-03, 08:19 #5
- 2 022
Kan du inte filma när du går in till åf/säljaren/verkstaden och går igång på att du vill reklamera köpet/lämna in för felsökning varför du ska behöva fylla på olja efter 800 mil. Den minen blir nog obetalbar
2021-09-03, 08:35 #6
Har kört mååååånga mil med tdi-maskiner genom åren och har aldrig behövt fylla på olja. Då har oljebytena skett vid cirkus 3 000 mil. Kan dock inte uttala mig om denna spis och om dessa drar olja. Fyll på olja och och se hur mönstret blir framöver.
Du nämner din tidigare golf gti, enligt din profil en 35:a.
Du behövde aldrig fylla på olja mellan service på den? Själv får jag fylla på efter ca 500 mil årligen mellan service. Detta har skett nu i 7 år och maskinen har ännu inte passerat 10 000 mil. Den spisen är känd för att gotta i sig olja.
2021-09-03, 09:57 #7
- 1 899
Min förra bil, en Golf VI -11, 1.4tsi drog ca 1 liter första 1000 milen, sen slutade oljeförbrukningen helt. Min nuvarande Tiguan II -17, 2.0tsi, har aldrig förbrukat någon olja.
2021-09-03, 10:45 #8
Man kan inte göra en direkt jämförelse mellan en TDI-maskin och en TSI-maskin. Det är inte bara olika motorer utan även helt olika tekniker. Förutom att båda är förbränningsmotorer...
2021-09-03, 17:13 #9
- aug 2011
- AD
- Trollhättan
- 282
Skodan var en tdi dock @vrf
2021-09-03, 17:21 #10
- aug 2011
- AD
- Trollhättan
- 282
Vet inte varför jag bemöter ett sånt här inlägg men… sa jag att jag ville reklamera bilen? Det är en förmånsbil så ingen av kostnaderna drabbar mig, om några, för framtida händelser. Min fråga är om det var rimligt eller inte svara ja för att eller nej för att eller inget alls förslagsvis. Det är inte så att det är ett problem att fylla på olja utan hela poängen är att någon kanske mer kunnig på denna motor kan säga det är ganska normalt första 1000 milen… t ex. Vet dock inte vad ditt syfte var?
Nej på min superb behövde jag aldrig fylla på olja därav frågan. Det var en 4x4 tdi 2015 170hk
Nej men golfen var ett dåligt exempel för den rullade för lite
2021-09-03, 17:33 #11
- 2 022
Ditt uttryck ”Jävligt orimligt” uppfattade jag som jävligt irriterat. Med det kanske så du uttrycker dig om du känner dig nöjd och glad. Jag skulle inte utrycka mig så om jag inte var beredd att smiska säljaren och en verkstad med en sparris.
2021-09-03, 18:14 #12
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Nu vet jag inte säkert hur det är med just din bil och instruktionsbok, men ofta står det i instruktionsboken hur mycket oljeförbrukning (och det brukar vara ganska mycket) som skall anses vara OK.
Lågfriktionsmotorer drar ofta en hel del olja. Min egen Audi A4 2.0 TFSI drar ungefär 1L/200 mil.
2021-09-03, 21:35 #13
Alla bilar med förbränningsmotor (kolvar, cylindrar, ventiler osv ) drar olja. En del bilar så lite så att det ej är mätbart. Om motorn har exakt samma oljevolym efter säg 1000 mil så spär insprutningen vätska ner i oljan. Inte bra. 800 mil? Har man ej referens kontrollerat nivån vid 0 mil (som detta fall) så är det meningslöst att analysera förbrukningen. Oljenivån är det första jag kollar när ny bil har tagits i bruk just för att jag vill ha koll.
Det är ej rimligt att anta att full oljemängd fyllts i innan leverans.
Jag är inte någon besserwisser... försöker bara vara saklig.
2021-09-04, 08:55 #14
- 1 899
2021-09-04, 11:19 #15
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Alla motorer drabbas av blow by gases som går ned i vevhuset, det är därför som det behövs någon form av vevhusventilation. Dessa gaser innehåller koldixod och vatten från förbränning av bränslet samt även oförbrännt bränsle. Bensinen spär ut oljan och kan till viss del volym-mässigt kompensera för oljeförbrukning.
På min A4 2.0 TFSI från 2007 provade jag ett tag att köra med catch tank på vevhusventilationen, syftet var att fånga upp olja som man inte ville ha tillbaka till insuget på den direktinsprutade motorn för att undvika carbon buildup. Till min förvåning kunde jag dock konstatera att det mest samlades vatten i denna catch can, detta vatten hade dock också en tydlig doft av bensin.
2021-09-04, 11:43 #16
- 1 899
Men vattnet i oljan förångas när motorn/oljan blir riktigt varm, borde det inte vara likadant med bensinen att den förångas? Men verkar inte så enligt inlägget av Peter-C
2021-09-04, 12:51 #17
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 545
Måhända är det så att bensinen till skillnad från vattnet löses upp i oljan, men nu spekulerar jag bara.
Passat 10ish år gammal och 17000ish mil. Bra eller dåligt köp?
Av Johannes i GBG i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2021-02-03, 10:32 -
Bromsar sönderrostade på 22 månader GTE
Av PrimusX i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2019-11-03, 13:51 -
Passat 2.0 TDI -09 varnar för dieselpartikelfilter och går i limpmode.
Av bojsun i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2019-10-29, 11:42 -
Oljetrycket varnar Golf 2 endast varnar mellan 2000-2800rpm.
Av K0vaN i forum VW-forumSvar: 9Senaste inlägg: 2014-04-02, 08:31 -
Gammal Passat reklam
Av BALAN i forum Off TopicSvar: 2Senaste inlägg: 2008-11-21, 21:05
