Resultat 1 till 20 av 23
2021-08-28, 16:52 #1
- aug 2018
- Jörgen
- 47
Ladda batteriet - VW Passat 2016 med batteriet bak
Jag brukar ladda direkt på batteriet men det är lite omständigt då det sitter lite trångt till vid bagaget. Dessa stift sitter i motorrummet och om jag minns rät så kan man ladda batteriet via dom, men vill dubbelkolla här först.
Kan man ladda batteriet via dessa stiften ?
2021-08-28, 17:44 #2
- 1 899
Ursäkta, men står det verkligen ingenting om det i instruktionsboken?
2021-08-28, 17:50 #3
- aug 2018
- Jörgen
- 47
Ursäkta men nej tyvärr
2021-08-28, 18:58 #4
- 1 899
Okej otroligt dåligt. Den vänstra är ivarjefall en jordpunkt. Så är det på min Tiguan utan batteri där bak.
2021-08-28, 19:31 #5
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Jag har laddat via de uttagen.
Fungerat utan problem för mig.
2021-08-29, 19:00 #6
- jan 2015
- K S
- Norrköping
- 90
Så här står det i boken...
Ladda bilens 12-voltsbatteri
Bilens 12-voltsbatteri bör endast laddas av en auktoriserad verkstad eftersom ett fabriksmonterat 12-voltsbatteri har en teknologi som kräver spänningsbegränsad laddning → [COLOR=#000000 !important][/COLOR]. Volkswagen rekommenderar din Volkswagenåterförsäljare.@jorgenkarls Jag har laddat via dem och det har fungerat.
2021-08-30, 01:51 #7
- 2 135
Vilket i korthet betyder: använd en laddare som klarar AGM-batterier, då bilen är utrustad med sådant iom start/stopp-funktion.(ex. Ctek med 3-stegs AGM.. bulk/absorb/float)
2021-08-30, 07:09 #8
- aug 2018
- Jörgen
- 47
2021-08-30, 10:45 #9
- aug 2008
- Oscar Mathson
- Enskede
- 243
Min -15 har inte AGM utan EFB fabrikat MOLL. Mailade MOLL och frågade om laddaren skulle vara inställd på AGM och fick svaret Nej.
Har monterat fasta Ctek kablar på anslutningarna i motorrummet.
2022-12-08, 09:19 #10
- sep 2021
- Åsa Nisse
- Sundsvall
- 16
Kan man ansluta startkablar på dessa terminaler? Tvådelad fråga, startkablar om man själv behöver hjälp respektive startkablar för att hjälpa andra?
2022-12-08, 09:28 #11
Dom CTEK-anslutningar jag har är så klena att dom bara duger till långsam laddning, inte att ta eller ge ström i den storleksordningen.
2022-12-08, 10:19 #12
Ja, dom är till starthjälp (åt båda håll), men GLÖM inte att stänga av motorn till den bil som hjälper innan du prövar att starta den som behöver starthjälp..!
2022-12-08, 12:14 #13
- sep 2021
- Åsa Nisse
- Sundsvall
- 16
2022-12-08, 16:38 #14
Nejdå, inte något VAG specifikt detta.. Har bytt generator på många olika bilmärken pga starthjälp..
2022-12-09, 09:13 #15
- sep 2021
- Åsa Nisse
- Sundsvall
- 16
Du får gärna utveckla. Är det den hjälpta eller den hjälpande bilen som du menar riskerar att skadas? Och i så fall varför?
Att den hjälpande bilen ska vara igång är inte en åsikt jag är ensam om så det finns säkert flera som gör som jag.
Här rekommenderas exempelvis mitt sätt.
Senast redigerad av vfr den 2022-12-09 klockan 09:42. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2022-12-09, 09:44 #16
Ja, att ha motorn igång på den hjälpande bilen när man försöker starta är ju den normala rekommendationen för att inte lägga all belastning på den hjälpande bilens batteri. Varför skulle det vara annorlunda på VAG? Är dom generatorerna specielllt känsliga?
2022-12-09, 10:12 #17
- 1 899
Nu var det minst 10 år sedan jag gav någon starthjälp, men annars har jag alltid haft motorn igång och det har aldrig hänt något med mina bilar. Men nyare bilar är kanske känsligare?
2022-12-09, 10:35 #18
- jun 2015
- Henrik R
- Växjö
- 90
Menar kanske inte Mex165 att man ska ha hjälpande bilen avstängd när man kopplar på kablarna bara? Och att man sedan startar den hjälpande bilen när kablarna väl är på plats och sist försöker man starta bilen som behöver hjälp.
2022-12-09, 10:51 #19
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 338
Risken för generatorn är om det blir en spänningsdip som inte generatorn pallar med på den hjälpande bilen och likriktarbryggan pajar, störst borde risken vara om man ger starthjälp till en diesel och att man har ett batteri som inte är i topp
2022-12-09, 13:19 #20
Det är så enkelt som att den hjälpande bilen skall gå i 10-15min för att ladda upp det tomma batteriet i den andra bilen.
Är det "tomma" batteriet helt dött och inte tar laddning, så skall batteriet bytas innan bilen får startas (kör du med dött batteri, tar generator (och andra komponenter) skada).
När du sedan har stått i 15min och laddat upp batteriet (på den bilen som skall ha starthjälp) är det bara att stänga av tändningen på bilen och starta den andra (startkablarna sitter kvar).
Så det hela problemet med detta är om batteriet är dött, då bränner du generatorn (även andra komponenter kan skadas (strömrusning)) på bilen som går..
Vet du om batteriet är urladdat eller dött på någon annans bil?
Jag gambler aldrig på det iaf..! Använder iofs bara booster nuförtiden
Ladda extra batteriet till parkeringsvärmaren Passat 2012
Av Sallesalva i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2021-01-17, 16:13 -
Laddhybrid - ladda batteriet med bränslemotorn
Av AndySwede i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2020-11-16, 10:10 -
Batteriet bak
Av Mefirst i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-02-23, 00:34 -
Vatten vid batteriet Passat 1.8T
Av freddloff i forum VW-forumSvar: 10Senaste inlägg: 2009-06-23, 18:03 -
Drar ur batteriet!!
Av cnell i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2009-05-19, 21:43
