Resultat 1 till 19 av 19
2021-08-11, 20:05 #1
- aug 2021
- Therese
- 19
Problem med adapter för draget 7-pol till 13-pol Passat 2010
Hej på er!
Jag har lite problem med elen när jag ska koppla släp som har 7-polig kontakt så jag måste använda adapter. Då funkar inte lamporna på släpen och i bilen indikerar det att lampor är trasiga. Dock så funkar allt som det ska när jag sätter 13-polig kabel från släp.
Någon som kan ha nåt tips eller svar på var jag ska felsöka eller vad som behövs åtgärdas?
2021-08-11, 21:16 #2
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Är det Led-lampor på det 7-poliga släpet?
Nu är din bil nyare än den 2006:a som jag hade.
Men den fixade inte släp med ledlampor, utan ”ljusmodulen” fick fnatt, och stängde ner.
2021-08-11, 22:08 #3
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 569
Lyser inga ljuspunkter?
Jag har haft problem med sådana adaptrar där hö bakljus/hö sidom/hö blinkers inte ha fungerat på vagnarna, efter att ha provat några olika adaptrar hittade jag en som funkade.
2021-08-12, 09:28 #4
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Är det inga lampor som fungerar?
Har du provat med en annan adapter? Kan vara glapp eller dålig kontakt?
2021-08-12, 09:39 #5
- 2 031
Är det hyrsläp, lånesläp eller eget släp?
Min erfarenhet är att hyrsläp från Cirkel K och OKQ8 funkat utmärkt med adaptern. Även lånesläpen från Byggmax och Krauta. Alla dessa släp är generellt med 7-polig kontakt och jag har bilar med både nya och gamla kontakten. Därför undrar jag om du har problem med ett specifikt släp eller generellt med alla 7-poliga.
2021-08-13, 23:57 #6
- aug 2021
- Therese
- 19
2021-08-14, 00:00 #7
- aug 2021
- Therese
- 19
Jo, vissa ljuspunkter lyser tex varselljus men bromsljusfunkar o blinkers höger funkade inte på den jag fick låna o testa med hos OKQ8 där jag fick testa med min adapter. Likadant på min egna släp där. och sen testade även OKQ8-släp med 13-polig i båda ändar och då funkar allt tip-top.
2021-08-14, 00:04 #8
- aug 2021
- Therese
- 19
Eget släp som har 7-polig, samt även när jag kopplade OKQ8´s med 7-polig mot bilen med adaptern 7-13.
Med 13-polig kabel åt båda håll så funkar allt som det ska verkar det som, testade 2 olika kablar.
Har testat 2 olika adaptrar, även testat min adapter med andra kablar och det blir samma oavsett släp när adapter används.
2021-08-14, 07:27 #9
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Skumt, är bara förnamnet.
Adaptern är ingen magisk dosa, utan leder de 7 stiften till de rätta av de 13 stiften.
Funktionerna är inte annorlunda i de 2 olika typerna av koppling. Bara olika stift.
Så vill man gärna misstänka, att kablarna på de 7-poliga släpet inte går helt rätt - enligt standarden.
Jordfel i släpvagnen är också vanligt.
Då kan det bli lite slumpmässigt, vilka som fungerar mm. Det är det som jag stött på, när jag haft liknande problem (förutom Led-lamporna jag nämnde ovan).
Det som skjuter hål på den teorin, är att OKQ8-släpet uppvisade samma problem.
Att bilen skulle vara felkopplad, eller ha något annat problem - torde inte vara möjligt, då det alltid funkar med 13-poliga sladden varje gång.
Så jag är inte mycket till hjälp - idéerna sinar…
2021-08-14, 09:29 #10
- jun 2014
- Henrik Lind
- Nyköping
- 215
Det som brukar ställa till det är att en del 7-pin släp inte är kopplade enligt ISO standarden.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%...12N_(ISO_1724)
Det vanligaste felet är att pinne 5 och 7 (58R och 58L) hänger ihop. På många bilar så spelar det ingen som helst roll och på andra bilar så har det en avgörande betydelse. Men det är lätt att kolla på din bil, ifall du har bilen avstängd och lägger i vänster blinkers så ska vänster sidas parkeringsljus lysa på bilen och vänsters sidas belysning lysa på släpet men inte andra sidan. Och tvärtom för höger blinkers så klart.
Ett annat fel kan vara att alla positionsljusen matas från samma baklampa. De ska vara samma belastning på vänster och höger baklampa för annars kan en del bilar gnälla över trasig belysning eller att belysningsmodulen i bilen blir överbelastad.
Sen så har du så klart huvudvärken med pinne 2 (54G). Den kan vara elbroms eller konstant 12 volt eller nyckelstyrd 12 volt eller backljus eller dimbakljus, allt enligt standarden.
Själv så har jag gjort en egen adapterkabel så att jag kan mata varje krets på en släpvagn från ett bilbatteri helt utan att ha en bil inblandad. Det underlättar mycket vid felsökning.
2021-08-14, 11:08 #11
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 547
Dum fråga kanske, men sätter du adaptern i rätt ände och är det rätt typ av adapter?
Själv har jag en 7-polig kontakt på min bil och har en adapter så att jag även kan nyttja 13-poliga släp. Denna adapter sätter jag då i kontakten på min bil. Om du nu skulle ha en likadan adapter och sätta den på släpet för att kunna nyttja en 13-polig kabel är jag inte säker på om det skulle bli rätt...
Men jag törs inte säga om det kan spela någon roll, spontant efter att ha läst specen för hur kontakterna skall vara kopplade tycker jag att det inte borde spela någon roll...
2021-08-14, 11:15 #12
- 2 031
Jag har en VW originaladapter från 13 till 7. Funkar alltid på hyr och lånesläp enligt ovan. Samma när jag tar tantens bil med 7 pol eftermarknadsmonterad.
Sen är det ju inte ovanligt som någon skrev att det finns jordfel eller avslitna kablar i kontakter som ligger och knittrar mot någon annan kabel eller anslutning. Kortfattat, där de inte tar hand om och funktionskontrollerar grejerna hyr jag inte.
2021-08-14, 17:35 #13
- aug 2021
- Therese
- 19
Hmm, kanske ligger nåt i att det inte belastas lika i bilen. Släpens el är kollad och det har funkat utan problm med förra bilen som hade 7-polig koppling så ingen adapter behövdes med den.
Elen på egna släpen är kollad och har funkat med förra bilen som hade 7-polig kontakt.
2021-08-14, 17:41 #14
- aug 2021
- Therese
- 19
2021-08-14, 17:47 #15
- aug 2021
- Therese
- 19
Tror inte min adapter är original, men provat två olika så svårt att tänka mig att original skulle göra skillnad här. Nu hyr jag ju inte släp utan det är min egen det strular med, annars hade jag inte lagt nå mycket tid på att hitta svar. Lite tråkig kostnad att köpa adaptrar för att kanske en ska funka
2021-08-14, 17:57 #16
- aug 2021
- Therese
- 19
Tack för alla tips, blev inte mycket klokare på vad som kan va fel men ska testa med en original adapter annars blir det att lämna in bilen o felsöka
2021-08-14, 20:04 #17
- 2 031
Aha ok. Men det är ju ingen garanti för att släpet är rätt kopplat. Någon kanske kopplade bilen fel om det inte är originalmonterat, och så har någon kopplat om släpet, eller tvärt om.
Funkar ditt släp som det ska på någon annan bil? Funkar din kontakt med andra släp? En bra början till felsökning är ju att du kollar att din bil är kopplad enligt standard, och din släpvagn lika så.
2021-08-15, 10:41 #18
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Mät upp att din 13-poliga kontakt är korrekt.
Har väldigt svårt att tro att det är något fel på en fabriksmonterad krok.
2021-08-15, 10:50 #19
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
passat tdi rline 2010 problem
Av buickgs i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2018-10-13, 12:46 -
VW Passat TDI 2010. problem vid multirems haveri.
Av Peppy i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2018-05-08, 16:59 -
Problem med dieselvärmare Passat Tdi 2010
Av Deesa i forum VW-forumSvar: 8Senaste inlägg: 2014-03-11, 10:01 -
Problem Passat TDI 4-motion R-line 2010..
Av wiglov i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-01-22, 11:26 -
Problem med backvarnare passat 2010
Av Colfritz i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2013-01-10, 14:52
