    jul 2018
    Fredrik G
    Borås
    Toledo Tdi 110hk mk1 fel timing
    Har bytt kamrem på min toledi 1.9tdi. Nu när man kollar hur timingen står så är det utanför diagrammet. Fick fram att för att få ner det så ska man vrida på dieselpumpen mot torpeden men nu har jag vritt så långt det går men ändå så står det utanför diagrammet. Fins det nån här som vet vad som kan vara fel?
    Mvh
    Moderator
    Mannys avatar
    Thor Gustafsson
    Hässlehåla
    Ja remmen sitter ju uppenbarligen fel.
    VWCS - Volkswagen Club Sweden
    www.manny.se
    jul 2018
    Fredrik G
    Borås
    Vad fasen. Jag som var så noga med att låsa alla hjul i rätt läge
    jul 2018
    Fredrik G
    Borås
    Så nu har jag kollat remmen. Pumpen stod pyttelite fel så jag ändrade och fixa til men ändå så står det utanför diagrammet. Blir snart inte klok på detta. Nån som har nån idé?
    jul 2018
    Fredrik G
    Borås
    Problemet är löst. Nu startar den lätt och fint
    Var det den lilla justeringen "pyttelite fel" som fixade allting?
    Citat Ursprungligen postat av Sunkmaster Visa inlägg
    Kanonbra. Var allt som behövdes en post i forumet eller gjorde du nåt mer…?
    jul 2018
    Fredrik G
    Borås
    Det var den lilla inställningen som gjorde det men jag var lite ivrig andra gången jag kollade så kollade på fel parameter andra gången. Nu går bilen grymt fint och startar lätt varje gång
  1. Timing kamrem inställning
    Av Prototypen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2011-07-09, 13:28
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-03-31, 18:43
  3. 110hk eller 115hk?
    Av BALAN i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-11-24, 13:04
  4. 98hk el 110hk Gli motor i Cab Mk1?
    Av mt4base i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-05-08, 19:16
  5. Att tänka på vid köp TDI 110hk??? Akut
    Av Mikegti i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-01-09, 21:40
