    Revisor
    Andersson Racings avatar
    Per Andersson
    Nohamma
    Justera handbroms golf 6
    Bytte belägg bak på 35:an igår och därefter tar inte handbromsen lika bra som tidigare. Inte samma hårdhet i kryckan heller. Beläggen hade gjort sitt sas. Justering krävs. Justerar man detta under mittkonsolen bakom/under handbromsspaken? Hittade en film på tuben som var för golf 5 men det är lika för golf 6?
    Kan även råda er alla att använda bromsar samt handbroms mera än vad man normalt gör, särskilt under vintertid. Hellre ett beläggbyte ytterligare än att även behöva byta skivor.
    Bilen i fråga har rullat alldeles för många mil med duttbromsande (läs inte jag som pilot utan annan inom familjen). Fram fick allt bytas förra året…. bilen har snart rullat 10 tusen.
    Körde min passat tdi med samma skivor både fram och bak i cirkus 23 000 mil som en jämförelse. Belägg byttes självklart ett par gånger under denna period, skivorna hade kunnat rulla ytterligare några tusen mil……
    Så bromsa på när du kan och inte har en annan bil för nära i backspegeln, det är mitt tips!
    Det borde vara samma som Golf5 och andra bilar med samma bromssystem. På andra bilar så har jag för mig att man gör en grovjustering i oket vid montering och sedan finjustering vid spaken. Efterhand som det slits sedan så ska den vara självjusterande.
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Jo, tänkte kanske också det att det ev. behöver göras en grovjustering vid oket först. Särskilt när oket varit bortplockat och kolven pressats tillbaka med verktyg.
    Någon som vet?
    Senast redigerad av vfr den 2021-07-06 klockan 16:23. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    Det var ett tag sedan jag bytte på en med krycka.
    Men vill minnas att jag höll ner bromspedalen, samtidigt som jag drog i handbromsspaken.
    Efter ett tag så börjar man känna spänsten i den igen.
    Kontrollfråga, hur backade du kolven i oket?
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Med ett bromskolvsverktyg från Biltema.
    Får testa att pumpa bromspedal samtidigt som jag rycker i kryckan.
    Det är fan ett jävla meck att ta dän mittarmbågsstödet.
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Nu är även skivorna bytta bak. XZN-bultarna satt satan. Fick slå loss dem, tumme och pekfinger tog mycket stryk. Backade återigen bak kolvarna ända in. Sedan efter byte så pumpade jag pedalen en stund sedan började jag dra i kryckan. Har nu bromsat in skivorna. Testat i duktig lutning åt båda hållen. Handbromsen håller bilen still.
    Har pratat med mekaniker. Han markerade att handbromsen är självjusterande och dessa vajrar på denna modell av golf 6 ska inte justeras övt under armstödet. Så då vet ni det och en hjälp för andra som undrar framöver.
    Over and out!
    Revisor
    Per Andersson
    Nohamma
    Epilog
    Bilen besiktades igår med fullständigt jämna värden både fram och bak!
    Alltså, handbromsvajern är självjusterande och ska inte justeras/spännas på annat sätt om den är fräsch dvs.
    Over and out 2
  1. Handbroms Golf 4 - Spänna hur?
    Av Lillen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-03-24, 23:10
  2. Tips att Justera handbroms, Passat 3BG 99a
    Av VWGolIV i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2013-07-05, 14:41
  3. Handbroms Golf III GTI 16v -95
    Av AlexanderOhman i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2009-05-13, 22:43
  4. abs och handbroms lampa på golf 2 -91...
    Av Strömberg i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-10-16, 09:43
  5. Problem med handbroms Golf MK3 2,0GL -96
    Av Staffan16v i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-06-03, 21:27
