    maj 2019
    Henrik Sundqvist
    Upplands Väsby
    Många felkoder Passat 1.4 TSI (2013)
    När vi skulle köra hem igår efter midsommarfirandet så lyste instrumentpanelen som en julgran när vi startade bilen.
    Inga indikationslampor lyste när vi parkerade.
    Får meddelande när jag startar bilen att ABS/ESC inte fungerar,
    och att kurvljus inte fungerar.
    https://ibb.co/6DBsw78
    Har nyligen bytt styrväxel för ca 1 månad sedan, men har inte haft något problem sedan dess.
    Så vet inte om det kan vara någon orsak till felen som dyker upp nu?
    Kopplade idag in min OBDEleven, fick följande fel som inte går att släcka.
    U1017 - Statisk - ABS-Styrdon
    03842 - Statisk - Varvtalsgivare höger bak, felaktig signal
    01325 - Statisk - Styrdon för ringtrycksövervakning
    01316 - Statisk - Servo - Bromsstyrdon
    01316 - Statisk - Handbroms - Bromsstyrdon
    U112300 - Statisk - Räckviddsreglering - Databuss mottaget felvärde
    Fick även dessa fel, men de gick att släcka.
    00287 - Sporadisk - Varvtalsgivare högre bak ingen signal/kommunikation
    00457 - Sporadisk - Styrdon för elsystem
    Någon som har någon aning vad som kan ha hänt?
    Rikard
    Kolla alla abs-sensorer, så dom ger rätt värden.. Ser ut som H-B är död..
    Höger bak, oftast inte sensorn, utan magnetkransen som är pålimmad på hjullagret, känt fel att denna släpper pga värme alt. rost.. ta ur abs-givaren och lys/kika medans du snurrar på navet så kommer du att se vad som felar.
    Väldigt enkelt och billigt att byta hjullager på dessa lyckligtvis, gjort på ~10min.
    maj 2019
    Henrik Sundqvist
    Upplands Väsby
    Tack för svar, beställer både hjullager och abs-givare bak. 756kr material för båda sidor.
    Lika bra att byta på båda sidor.
    Märkte även att farthållaren inte fungerar när ABS strular.
    Bytte bromsskivor och belägg bak i april.
    Återkommer när den har varit på verkstad.
    Senast redigerad av vfr den 2021-06-28 klockan 09:12. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
    maj 2019
    Henrik Sundqvist
    Upplands Väsby
    Glömde svara, men problemen löste sig efter jag bytt ABS sensor och hjullager.
    Kanon! Och bra att du återkopplar med lösningen så att det kan hjälpa någon annan. Det är lätt att glömma bort den biten när man slutligen hittar felet och jublar.
  1. många felkoder på passaten!
    Av chrillelund82 i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktyg
    Senaste inlägg: 2017-03-22, 14:01
  2. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2015-09-08, 13:24
  3. VW Passat -05 felkoder
    Av KoolaVippen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-08-06, 01:31
  4. Felkoder Passat 1.8T-04
    Av Foojken GTI i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2008-07-28, 09:52
  5. Hur många lite olja i Passat låda??
    Av GTI G60 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2007-07-09, 22:35
