Resultat 1 till 9 av 9
    maj 2021
    Rikard Hansson
    Eslöv
    Predictive ACC on Passat B8
    Jag har en liten konstig fråga!
    Jag har installerat Predictive ACC på min Passat GTE årsmodell 2017, dvs att farthållaren automatiskt anpassar hastigheten efter hastigheten på skyltarna och anpassar farten i kurvor, rondeller mm. Motsvarande Travel assist på nyare modeller.
    Ni kan se mer hur det genomfördes här:
    https://www.youtube.com/watch?v=OJPy7gkTQyU
    Men jag saknar fortfarande en funktion och det är att om jag kör på en 50-väg och ställer in hastigheten manuellt på t.ex 53 km/h så vill jag att pACC:n automatiskt ska öka hastigheten till 73 km/h på en 70-väg istället för 70 km/h. För att få till den funktionen måste jag temporärt låna en MIB-enhet, enheten i handskfacket, från en VW årsmodell 2019-2020 som har navigation. En Discover Media eller Discover Media Pro enhet går bra.
    Jag startar min bil med den lånade enheten och får då möjlighet att välja Tolerance setting Low i ACC-menyn. Därefter får min bil ovan funktion även med min befintliga MIB2-enhet.
    Därför undrar jag om det finns någon som bor i Mellanskåne eller dess närhet som skulle vilja hjälpa mig med detta? Allt som allt borde det inte ta mer än en halvtimme att temporärt flytta över enheten. Jag kan även erbjuda en mindre ersättning för besväret.
    Grym retrofit!
    Den som eventuellt lånar ut sin MIB till dig kommer antagligen få den CP låst.
    maj 2021
    Rikard Hansson
    Eslöv
    Nej, det finns ingen risk för det. Detta tillvägagångssätt har gjorts åtskilliga gånger förut av andra utan några problem med Component Protection.
    Ut och testkör en lämplig på Bilmo
    Citat Ursprungligen postat av Limito Visa inlägg
    Märkligt. Då kan man köpa en begagnad och montera i sin bil utan att den blir cp låst? Aldrig hört talas om att det skulle vara möjligt. Vitsen med cp är ju att göra det omöjligt. Bilen vet ju inte om man monterar in en stulen eller ärlig enhet.
    maj 2021
    Rikard Hansson
    Eslöv
    I så fall upplever den sig vara CP låst bara under den korta tid den sitter i min bil, men det går fortfarande bra att starta upp den utan problem och det är bara navigationen jag behöver komma åt. När den är tillbaka i sin ursprungliga bil "känner den sig hemma igen".
    maj 2022
    sp00ky
    SWE
    Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (admin kan radera denna post)
    Du kan köpa den t ex härifrån och är garanterat rätt. https://www.vcds.se/ eller från flera andra sajter i Europa, alternativt från RossTech i USA.
    Jag är övertygad om att detta forum inte vill bidra till handel med piratkopior.
    maj 2022
    sp00ky
    SWE
    Tack, men jag redan har VCDS, men här handlar om 5054a (online flashing + cp off)
