Resultat 1 till 5 av 5
2021-04-06, 15:05 #1
- jun 2015
- Henrik R
- Växjö
- 90
Bluetooth strul med spotify
Har en Passat 2018 som jag fått strul med, eller rättare sagt ligger problemet nästan säkert inte i bilen utan i telefonen eller spotify. Men tänker att fler av er här kanske streanar musik via spotify och bluetooth till era bilar också.
Nåja, problemet då. När jag streamar musik från just spotify på telefonen (oneplus 6) via bluetooth till bilen så visas bara första låtens metadata i bilen. När jag byter låt sen så står det kvar samma metadata i bilen.
Problemet uppstod för några veckor sedan, kan inte säga exakt när så jag har inte så mkt att hänga upp det hela på...
Kör jag via kabel och Android Auto så funkar det bra, men när man bara kör korta sträckor så brukar ju telefonen ligga kvar i byxfickan.
2021-04-26, 15:47 #2
- mar 2021
- Bente Haagensen
- Kiruna
- 6
Jag har hört talas om problemet tidigare. Jag ska göra lite efterforskningar och sedan återkomma till dig.
2021-04-26, 16:44 #3
- 2 020
Kan det vara så att du uppdaterat Spotify i samband med att problemet uppdagades? De publicerar ju en ny appversion i alla fall typ en gång i veckan känns det som. Har du automatisk uppdatering ibockad vet du inte ens om när den installerar en ny version. Annars, starta om telefonen och göra en reset på din medianenhet? I bilen har det ju knappas förändrat något då det inte finns OTA uppdateringar till den.
2021-04-27, 08:45 #4
- jun 2015
- Henrik R
- Växjö
- 90
Jo precis som jag skrev så är ju inte detta ett VW-problem utan med största säkerhet telefon/spotify-relaterat. Hittade lite trådar på spotifys support där det är flera som upplever samma problem. Många med OnePlus telefoner. Så det verkar vara spotify som gjort något i någon uppdatering som verkar påverka mestadels OnePlus ägare. Hoppas de löser problemet snart.
Kan ju tillägga att jag även verkar få fel med kabel i AndroidAuto att "Spotify inte är tillgänglig just nu".
Kan inte gärna beskylla OnePlus helt heller då alla andra appar funkar bra både via BT och kabel AA.
2021-04-27, 12:18 #5
- 1 899
Väldigt offtopic nu, men OP har även problem med att få VoWiFi och VoLTE att fungera för en del användare.
Strul med drivrutiner Windows 7 Pro med VCDS
Av Svenska VCDS i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 2Senaste inlägg: 2016-12-11, 14:54 -
Stereo, bluetooth och Spotify problem
Av sejton i forum VW-forumSvar: 12Senaste inlägg: 2015-03-22, 07:23 -
Visa låttitel med Spotify
Av lasholm i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-01-30, 09:33 -
Strul med bränsletrycket
Av hanros i forum VW-forumSvar: 21Senaste inlägg: 2013-06-07, 04:57 -
Strul med Vento 2.0
Av JRJ i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-06-01, 08:37
