Resultat 1 till 20 av 34
    feb 2021
    Ulrik Johansson
    Linköping
    Utrustning i VW Passat Variant B8
    Jag läser anonser för begagnade Passat Variant 2015-2019 2.0 TDI, dvs den enklare disel-modellen, inte GT eller GTS.
    Efter att ha läst ett antal annonser och broshyer undrar jag:
    1) Är eluppvärmda sidospeglar standard eller extraval?
    2) Finns utrymme för att komplettera med fullstort extrahjul, även om det inte valts från frabrik?
    3) Jag vill inte ha sänkt sportchassi (-15 mm). Hur kontrollerar jag enklast att en Passat har normalhöjd? Kan jag utläsa det ur VIN?
    4) Några annonser anger "Sidoairbags". Är det standard? Innebär det krockuddar även för passagerare i baksätet?
    5) Jag planerar att ha 4 cyklar på dragkroken och därför är max kultryck viktigt. https://www.car.info/sv-se/volkswage...20225698/specs säger "max kultryck: 90 kg" Gäller det den innfällbara dragkroken, med elektrisk upplåsning, som finns med i dragpaketen?
    2,0 TDI 150
    1. Vinterpaket är standard för Passat i Sverige.
    2. Ja om du plockar ur insatsen under bagagerumsgolvet, som innehåller reperationsstatsen etc.
    3. Spontant påstår jag att sportchassi är ett mycket ovanligt tillval på 2,0 TDI 150 i Sverige. För att få svar gällande ett specifikt fordon behöver du kontrollera med någon som kan ta fram bilens specifikation i VW:s system.
    4. Sidokrockkuddar fram är standard, bak är tillval.
    5. Det finns bara en typ av dragkrok från fabrik och den har största belastning 90 kg.
    Citat Ursprungligen postat av hermelin Visa inlägg
    Det ska vara standard.
    I min bil finns det plats för ett (ser det ut som, har inte provmätt), även fast jag inte har det. Dock saknas det fastsättningen för det.
    Vet tyvärr inte längre. Tidigare kunde man se det på VW's hemsida, men det är tyvärr borttaget.
    Finns 2 nivåer om jag minns rätt, en nivå som är standard (i B-stolpen och passagerarstol) och en extra som adderar airbags för de i baksätet.
    5) Jag planerar att ha 4 cyklar på dragkroken och därför är max kultryck viktigt. https://www.car.info/sv-se/volkswage...20225698/specs säger "max kultryck: 90 kg" Gäller det den infällbara dragkroken, med elektrisk upplåsning, som finns med i dragpaketen?
    Mitt reg.bevis säger 90kg och är av den infällbara typen du nämner.
    Men den vikten är bara max kultryck när du har ett släp kopplat.
    Kör du med ett cykelställ, så är det max axeltryck på bakaxelns som avgör.
    Kroken håller för fyra cyklar och ett cykelställ, och mer därtill.
    feb 2021
    Ulrik Johansson
    Linköping
    Tack både Marcus och Pelk för bra svar!
    Menar du för VW Passat, eller generellt även för bilar med tex max 75 kg kultryck?
    I Thules instruktionsbok (länkad från https://www.thule.com/sv-se/bike-rac...3-pin-_-926002) finns tabeller för max cykelvikt beroende på max kultryck.
    Det är generellt. Kollade upp det noggrant för drygt 10år sedan, med både transportstyrelsen, polis och tillverkaren av den dragkrok jag hade då.
    Dragkroken tål som sagt betydligt mer än 90kg, vet inte hur mycket då jag inte provat.
    Men det funkar för min enduromotorcykel med tillförande ställning. Ska dock ärligt säga att jag inte testa med nuvarande bil (B8), då jag numera kör släpvagn kortare sträckor (men sett andra som kört med ställning).
    Men den gamla kroken på min 3C(B7) hade, som jag uppfattar det, en klenare låsning och allt fungerade som det skulle med avtagning- och montering.
    Kontentan från myndigheten och dragtillverkaren var att det inte fanns några hinder att ha mer last på kroken än de kg-värde som står i reg.beviset (om det inte handlar om kopplingsanordning), så länge man inte överskrider max last i bilen, samt det maximala axeltryck som bilen är godkänd för. Däremot vid kopplat släp är den viktig för ekipagets uppförande, och bör (ska) inte max kultryck överskridas.
    Fördelen med att köra enduron på dragkroksställning vid längre sträckor kontra släpvagn, är upp till 40km/h högre hastighet på längs vägen. Allt beroende på den där skylten vid vägkanten.
    EDIT: Kom på att om du har bilen fullastad, så att du inte får lasta mer. Lasten utspridd så att du har optimal fördelning mellan fram och bakaxel. Den vikt som finns kvar för belastning av bakaxeln, är då just de där 90kg max kultryck.
    Skickat med hjälp av Tapatalk
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Har en 2015 sedan B8, 150hk diesel dsg med sänkt chassi från fabrik så visst finns dom som du inte vill ha. Testade att lägga ett vinterhjul i "facket" under bagagerumsgolvet men det gick inte fast det bara är bredd 215. Utrymmet är för lågt, och sommarhjulen 18" 235 är bara att glömma.
    Om inte det fungerar, hur är i så fall bagaget utformat på de bilar som har tillvalet Reservhjul med fullstort däck på lättmetallfälg, jag har aldrig tittat under golvet på en sådan, men har svårt att föreställa mig något avvikande i karossen.
    aug 2008
    Oscar Mathson
    Enskede
    Ja de kan man ju undra... högre golv? Diametern får plats men djupet är för lågt, i alla fall på min. Jag kör dubbfritt så ha ett vinterhjul i bakluckan på sommaren hade jag tyckt va bra.
    Citat Ursprungligen postat av sturebyking Visa inlägg
    Är inte golvet höj/sänk-bart som det är i Tiguanen?
    Kanske samma som Tiguanen om man har Dynaudio-sub och ett extra batteri under golvet - ej sänkbart. Och absolut ingen info om det fick man heller.
    Rikard
    Är väl detta på "alla" nya bilar idag!?!?!
    Standard till VW-modeller är så gott som alltid:
    - Tire Mobility Set 12 V-kompressor och däcktätningsmedel
    Tillval kan vara något utav nedanstående:
    - Reservhjul av platssparande typ
    - Reservhjul fullstort på lättmetallfälg (motsvarande som standardfälgen på bilen)
    Jag har kompletterat originalsatsen med:
    https://www.jula.se/catalog/bil-och-...nssats-600209/
    Och den har jag använt några gånger. Gillar inte skumkladdet.
    Bra grej, vad använder du för något lim?
    Ska jag köpa snarast!
    Har inget hjul i Leon Cupran utan endast kompresssor/ vätsketätningssats som jag helst inte vill befatta mig med. Har ej använt någon sådan tidigare, har dock provat spraylagning som däckverkstäder hatar.
    Christofer Bäckstrand
    Hammarö
    Står du och pluggar däcket vid vägkanten när du fått punka?
    Biltemas som är en komplett lagningssats har jag varit nära att köpa flera gånger, iofs har jag aldrig haft riktig punktering trots yrkeschaufför, mc och många mil i bil.
    https://www.biltema.se/bil---mc/mc/v...ack-2000022836
    Typ, bara råkat ut för pyspunka där läckaget varit för stort för att köra vidare.
    Så på en P-plats, av med hjulet, i med pluggen och pumpa.
    Senaste gången det hände, var på midsommardagen i Värmlands skogar.
    Är det fram, så har jag rullat däcket med max styrning tills ”hålet” kommit fram och lagat på plats. Brukar lyfta med domkraften för att det inte skall pysa tomt, och ställa sig på fälgen.
    Funkar bra för mig. Jag vet att man (numera) ska kolla däcket, innan man gör en sådan här grej. Men för 15-20 år kollade inte ens däckverkstäderna , utan de pluggade bara direkt - om utsidan såg ok ut.
    Den där såg inte så dum ut, Biltema hade inte den i sortimentet när jag köpte min. Haft min i snart 15år. Bara den bättre förpackningen nästa värd pengarna för att köpa en till.
    Köper nya pluggar ~5år för att ”kunna vara säker” på att de fortfarande ska funka vid behov.
    Inget lim, den självvulkar. När man drar i den, genom verktyget så verkar den ”aktiveras”.
  1. Takräcke VW-original Passat B8
    Av TobbeSthlm i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-11-16, 15:04
  2. Passat Alltrack utrustning
    Av Lagomski i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2019-09-30, 09:41
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-12-10, 11:25
  4. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2015-02-16, 09:31
  5. Vw Passat Variant TDI -07
    Av BALAN i forum Projektforum
    Senaste inlägg: 2012-06-03, 19:31
