Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 53 av 53
  1. #41
    feb 2016
    Tomas Gustafsson
    Vimmerby
    Start stop går fortfarande inte att ta bort smidigt på mk8an än, vilket är jäkla irriterande.
    Va! På min Arteon trycker jag bara på en knapp
    Men det kanske är ändrat på nya modellen även där...
  2. #42
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Jodå, det är en knapp......
    Meeeen du ska dra ner en slider i menyn och trycka bort Start/stop..Funkar sådär innan hela systemet "vaknat".
    Så är 100% bättre med en fysisk knapp som förr
    Senast redigerad av vfr den 2022-01-17 klockan 14:45. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  3. #43
    Då blir det väl 200% bättre när man kan koda bort S/S helt och hållet
  4. #44
    Vad kostar en sån här optimering?
  5. #45
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Är olika på vilket steg man vill ha..
    Senast redigerad av vfr den 2022-01-18 klockan 10:15. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
  6. #46
    Steg 2 i alla fall eftersom det finns tillgängligt såklart
    Men steg 3, är det endast omprogrammering av DSG eller byte av koppling?
  7. #47
    Rikard
    Oftast byter man inte koppling på DSG vid vanlig tuning..
    Våran ger "endast" 290Hk och 480Nm som steg 1, på både Passat och Golf..
    Har inte så många GTE här, så har inte fått chansen att optimera någon...
  8. #48
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Nej kopplingarna byts aldrig!. De håller bra med bara mjukvara. Mkt av detta vrid kommer från elen så påverkar inte DSGn
  9. #49
    Rikard
  10. #50
    jan 2022
    Johan Dehlin
    Helsingborg
    Så elmotorn sitter alltså efter dsg:n?
    Var lite nervös i valet att gå på att släppa loss 550nm men då borde det vara lugnt ju.
  11. #51
    Rikard
    Ser du inte bilden eller?
  12. #52
    Mattiass avatar
    Mattias Henriksson
    Enligt bild ser det ut som elmotorn sitter mellan motor och växellåda, om jag förstår det rätt går all effekt via dsg lådan.
    Mattias Henriksson
  13. #53
    Elmotorn, kopplingen och växellådan DQ400E är en enhet.
    Namn:  Capture1.JPG
Visningar: 492
Storlek:  141.0 KB
  1. Passat GTE laddnivå
    Av PassatGTEel i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2020-09-04, 16:07
  2. Passat GTE laddningsfråga
    Senaste inlägg: 2020-04-24, 15:34
  3. Passat GTE beställd
    Av PrimusX i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-10-01, 18:36
  4. Passat GTE generation 8
    Av Marcus i forum VW-forum
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2017-08-14, 09:44
  5. Optimera Passat med DSG 177hk?
    Av shadowgrey i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-11-03, 09:08
