2020-09-25, 07:06 #1
- sep 2020
- Joakim Sunesson
- Stora skedvi
- 2
Passat GTE -16 led high strålkastare, ledramps inkoppling
Jag har en passat GTE -16 med led high strålkastare.
Jag har monterat en ledramp på den och förstått att det skall monteras en CANM8 enhet som skall kopplas in vid ratten. Jag hittar ingen genomföring genom torpedväggen som jag kan använda. Har läst på andra ställen att det skall finnas en bra snett bakom batteriet men då detta är en GTE så sitter det en grej till elmotorn där och vet inte hur mycket man bör skruva bort. Är erfaren bilmekaniker så skruva kan jag men har inte skruvat så mycket med dessa bilar så söker tips på genomföring innan jag skruvar isär förryckte.
Tack på förhand.
2020-09-25, 07:33 #2
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 022
Inte svaret på din fråga, men jag gissar att alla B8 Passater har genomföringar på exakt samma ställe. Annars brukar en konborr lösa detta problem, jag använder sedan gummituttar som normalt används i elbranschen i hålet. Men kan du skriva bort mojängen så är det kanske lättast ändå.
2020-12-15, 21:06 #3
- dec 2020
- Anders Bruse
- 2
Hej! Tänkte också installera en ramp på min GTE -17. Var kopplar jag in mig mot 12V batteriet?
Tack!
2020-12-16, 11:30 #4
- okt 2020
- Sture Svanberg
- 199
2020-12-18, 07:48 #5
- dec 2020
- Anders Bruse
- 2
Hej! "Problemet" är att 12V batteriet är placerat i skuffen på GTE. Jag vill helst kunna koppla in mig någonstans i motorrummet, om det är möjligt?
2020-12-18, 08:04 #6
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
På min (ej GTE) har jag laddnings/starthjälps-anslutningar i motorrummet. I teorin, så borde man kunna ansluta till dem. Med säkring förstås.
Med det kan finnas orsaker till att man inte skall glra så, tex laddvakt etc.
Skickat med hjälp av Tapatalk
2020-12-18, 08:55 #7
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 022
Det finns ju massor med elförbrukare där framme så det borde ju finnas någon "elcentral" att koppla in sig på förutom pluspolen för starthjälp. Alternativt bland säkringarna.
Fråga om led low strålkastare Passat -15
Av Peppy i forum VW-forumSvar: 20Senaste inlägg: 2022-11-17, 15:43 -
Extraljus på nya passat med LED-high, vad gäller?
Av lam i forum VW-forumSvar: 25Senaste inlägg: 2021-09-17, 16:28 -
Trasigt spolarmunstycke bak, Passat GTE -16
Av Rich i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2019-01-09, 08:05 -
Utbyte till LED High bakljus Passat B8
Av awwd i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2017-01-27, 09:44 -
LED-strålkastare Vs LED-strålkastare HIGH med dynamiskt kurvljus
Av Ovdimus i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2016-07-02, 22:18
