2007-10-09, 09:58 #1PostVWGäst
Var dra kabel till kupévärmare
Kylan kommer och jag tänker montera kupévärmare i min Golf V. Någon som vet var man drar kabeln genom torpedväggen? Det ser ganska tätt ut?
2007-10-09, 23:13 #2
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 757
Vad jag hört så måste man borra upp ett hål.Märkligt att man inte kan ha några pluggade blind-hål i torpeden som i b.l.a äldre Saabar !
2007-11-02, 12:32 #3PostVWGäst
Har gjort ännu ett försök att hitta ett bra ställe att få kabeln genom torpedväggen men det verkar ovanligt knepigt. Frågade också Volkswagen om råd men dom bara hänvisar till sin egen verkstad (vill ju tjäna pengar naturligtvis).
Är det verkligen ingen som installerat värmare eller ngt annan och behövt ta sig igenom torpedväggen på en Golf 5-a?
2007-11-02, 12:51 #4
Öppna huven , lokalisera var AC slangarna löper efter torpedväggen på höger sida (passagerarsidan.)
Borra ett hål ovanför ac slagarna , borras från insidan , men är man osäker kan man ta något och slå ett litet hål utifrån och in.
Se kryper du under handsfacket , lossar filtklädseln som ligger mot torpeden , skär bort lite skumgummi och ser var du har markeingen du gjorde utifrån.
Där borrar du.
Jag beskriver det så så slipper jag vara orolig för att du punkterar ac-slagngarna med att borra direkt innifrån.
Tar ett par monteringar så är man mogen att borra direkt innifrån. =)
Men gör som jag beskrivit så ska dat gå bra.
2007-11-02, 12:56 #5widgetGäst
Gå in på
http://www.defa.com
det står säkert nått vettigt där.
2007-11-02, 13:31 #6
2007-11-02, 21:03 #7FredrickGäst
Det finns gott om plats att dra den igenom torpedväggen, intstallerade nyligen en på min MKV GTI.
Bakom batteriet finns det en gummi igenomföring som man gör ett hål i och sedan är det bara att dra igenom sladen innifrån och ut till motorrummet.
Hålet är stort, finns säkert plats för minst 5 calix kablar om man nu skulle vilja ha det.
Vad har du för e-post adress? jag har en instruktion ifrån VAG där dom beskriver hur man gör...Senast redigerad av Fredrick den 2007-11-02 klockan 21:06.
