Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Tappat Oljetryck 16V Kr
2007-10-08, 11:31 #1JonasGäst
Har tappat olje trycket i min maskin som skall vara "Nyrenoverad" mätte upp till 0,5 kilo rasslade ordentligt i tryckarna.
Har inte tagit ner tråget än men min undran är vad som kan ha hänt,Då jag inte vet hur pumpen är konstruerad och om fler har vart med om att pumpen har sagt upp sig på dessa maskiner, Kan ju även vara ett ramlager men vill helst utesluta detta
Har ni några teorier om vad som kan ha hänt?
2007-10-08, 12:15 #2pekka kiiskiläGäst
Finns det papper på att oljepumpen är bytt till en ny?
Om inte byt och hoppas att inget mer har gått sönder.
2007-10-08, 12:28 #3
2007-10-08, 13:06 #4JonasGäst
2007-10-08, 13:17 #5pekka kiiskiläGäst
Oljepumpen ska ALLTID bytas vid renovering oavsett hur man tycker den är i skick,
Så förhoppningsvis så har motorn klarat sig utan skador och då räcker det med byte av pumpen.
2007-10-08, 15:19 #6JonasGäst
Nu har jag inte renoverat denna maskin utan köpt den "Färdig".
Men min fråga har jag fortfarande inte fått svar på.
Skall förtydliga mig lite.
1. Vad kan ha hänt att motorn tappat oljetryck?
2.Troligtvis oljepumpen men vad kan ha hänt med den,Jag vet inte hur den är konstruerad har aldrig plockat isär en (kanske inte går?)
Vh Jonas
2007-10-08, 19:07 #7
- Jani Hast
- Trollhättan
- 678
Det är inte första gången som jag hör att nyrenoverade maskiner rasar när dom byt ägare.
2007-10-08, 20:23 #8JodaGäst
Vart har du mätt oljetrycket någonstans? Vad jag förstod det som så ska det vara lågt tryck i toppen. I en gammal diskussion så pratade vi om oljetrycksgivare etc. Henrik M. verkade veta, men delade inte med sig av informationen. Någon annan kanske vet?
Det är svårt att veta hur illa tryckarna låter. De låter ju illa om de är dåliga.. Det behöver ju inte bero på dåligt oljetryck.
/Johan
2007-10-08, 20:36 #9
- Ted Duell
- GBG (Bohus-Björkö)
- 627
Man brukar höra om lyftana är dåliga eller om det saknas oljetryck.
2007-10-08, 20:42 #10JodaGäst
2007-10-08, 21:55 #11JonasGäst
2007-10-08, 21:57 #12JodaGäst
Götttttt.... där blev väl du glad!!!!!!!
2007-10-08, 22:38 #13JonasGäst
Blev glad att det inte var värre en så men mindre glad på att det inte var åtdraget från början!
2007-10-08, 22:39 #14
Skrev även det i den andra tråden + lite annan info.
Givaren du inte fick svar på var motståndsvärderna till tempgivare och inte oljetrycksgivare.
Men nu verkar ju problemet löst.....dock var jag tvungen att få rätta till vissa felaktiga påståenden. ;-)
2007-10-08, 22:54 #15JodaGäst
Förvisso var det det jag inte fick svar på, men efterssom att jag uppenbarligen inte var med på varför det är lågt tryck uppe i toppen så hade ju faktiskt en förklaring av kompetentare person varit på sin plats=du i detta fallet.
Du skrev ju så här Henrik: "Finns en anledning till att oljetrycksgivaren endast mäter upp till 0,25 bar uppe på toppen."
Roligt att lära sig nya saker då och då..
/Johan
2007-10-08, 23:30 #16
Anledningen till att du inte är intresserad av hur högt tryck du har i toppen (där givaren sitter placerad på bilmodellen denna tråd handlar om) är för att du har oljekanaler från blocket till toppen som leder olja från botten-> toppen.
Det enda du är intresserad av ang toppen är att du har ett flöde av olja dit...och antagligen så har den som konstruerat motorn tyckt att så länge trycket är över 0,25 bar så är allt frid och fröjd uppe vid toppen. ( i verkligheten är trycket högre).
Det finns 2 saker som kan stoppa smörjningen av toppen och göra att du tappar trycket där.
1:Oljekanalerna stockar igen totalt och för att detta ska ske bör dom rimligtvis ha stockat igen innan toppen dvs i botten. (Oljesupmen och pumpen sitter ju längst ner i motorn och efter det har du oljefiltret)
2u har kasst tryck i botten av motorn pga av dålig oljepump.
Mao är det logist att du är intresserad av hur högt tryck du har i botten , för det är från botten av motorn du får trycket upp i toppen.
Inget tryck i botten ger inget tryck på toppen.
Kasst tryck på botten ger kasst tryck på toppen.....hur du än vrider på steken så hamnar du alltid i botten av motorn.
Med andra ord....trycket i toppen är tämligen ointressant när du ska fastslå ex en dålig oljepump alt bara mäta upp ett oljetryck.
Då ska man mäta på källan närmast oljepumpen dvs oljefiltret.
En anna sak få tänker på ar att trycket ska mätas vi arbetstemp dvs varm motor eftersom oljan är som tunnast då.
Kall motor kan ge ett bra tryck pga av trög olja.....sen går det utför när oljan blir tunnare.
En tumregel när det gäller all felsökning : Börja alltid felsöka så nära källan som möjligt och jobbat dig utåt från den.
Så är det med den saken. =)Senast redigerad av Henrik.M den 2007-10-08 klockan 23:40. Anledning: Skulle behöva en korrekturläsare.........
