Resultat 1 till 12 av 12
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Klimatrubbel Passat 2014
    Har felsökt och drog slutsatsen att det var för lite kylmedium i systemet, kompressorn går men kyler inte.
    Kollade upp mängden idag men detta är inte felet.
    Två felkoder finns:
    9475349 - Position Sensor for Right Temperature Flap Motor
    B1095 15 [008] - Open or Short to Plus
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 30
    Reset counter: 5
    Mileage: 190243 km
    Date: 2064.14.17
    Time: 06:52:55
    9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
    B108B 71 [008] - Actuator stuck
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 12
    Mileage: 192847 km
    Date: 2065.14.29
    Time: 14:46:13
    Wednesday,10,June,2020,17:43:24:59248
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: 18.9.1.0
    Data version: 20190114 DS296.0
    www.Ross-Tech.com
    Dessutom detta
    18:05:55
    IDE00198-ENG100282 Refrigerant pressure-MUX Kaeltemitteldruck 7.0 bar
    IDE00965 Compressor shut-off requirement Compressor active: no shut-off condition is present
    IDE00966 Compressor current: actual value 0.045 A
    IDE00968 Compressor speed 2000 /min
    IDE00969 Compressor load 1.9 Nm
    IDE00982-ENG103939 Temperature after evaporator-MUX Temperatur nach Verdampfer 29.7 °C
    IDE00988 Front fan load 67.2 %
    IDE00998 Left temperature flap - actual value 24
    IDE00999 Left temperature flap - specified value 0.0 %
    IDE01042 Right temperature flap: actual value 19
    IDE01043 Right temperature flap: specified value 0.0 %
    IDE02472 Air-conditioning operation information Cooling
    Jag tycker att trycket är på tok för dåligt och har fått rådet att byta kompressor eller reglerventil.
    Vad har du för version på vcds?
    Daniel
    Gällivare
    7 bar är inte för lite. brukar ligga på en 2-3 bar en normalvarm dag med motorn avstängd, eller AC avstängd.
    Men har du testat nolla bort felkoderna och testat så spjällen rör sig? Kanske felen styr ner effekten på kompressorn.
    det är ju bara 1.9Nm last.
    du kan ju även kolla så centrumet på kompressorn snurrar med.
    Har vart med att kopplingen gått och bara remskivan snurrar.
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    18.9.1.0
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Nollat koderna, spjällen rör sig om man kalibrerar men ska inte temperaturspjällen gå ner till noll med vreden i "low" läge?
    Vänster spjäll går ner till 24 och höger till 19 enligt VCDS.
    Intressant i övrigt är att trycket ligger på 5,0 med ac avstängd och som sagt ca 7,0 med ac påslagen
    Vid tomgång så ökar lasten till ca 2,5 Nm
    Rikard
    Hur långt har den gått?
    Fyllt på kylmedie?
    Bytte ventilen på min och behövde inte byta kompressorn
    Ventilen blir dålig eller kloggar igen, finns på ebay, autodoc osv..
    Exempel: https://www.amazon.com/RKX-Compresso.../dp/B01HC6GZSK
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Fyllt på kylmedie?
    19300.
    Systemet är fullt
    Ja jag misstänkte också reglerventilen, ska prova att byta den efter att jag fått systemet tömt, känns dumt att släppa ut gasen i det fria.
    Rikard
    Är du snabb på att byta, går det fint. Då behöver du inte byta torkfilter.
    Hörselskydd och någon som kan hjälpa dig med clips och tång.
    Plockade bort fläktarna, sitter bara med 4st skruvar..
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Har nu bytt ventilen och allt fungerar som det ska.
    En liten varning, lita inte på att en ventil som sägs passa till en kompressor med ett visst VAG nummer verkligen gör så.
    Den jag beställde först passade inte alls (fel mått), rekommenderar att mäta ventilen innan beställning.
    Nu har Caddyn:s a/c fått precis samma fel (kanske smittsamt :-) ).
    jan 2023
    TJ
    Luleå
    Har problem med kylan i min AC och misstänker reglerventilen. Har kikat på magnetkopplingen och den ser hel ut. Får följande värden av obd11 (se bilder) med AC knappen på/av. Går det att läsa av något för att se om reglerventilen är problemet? Sen om någon vet vilken ventil som passar Denso-kompressorn hade det varit uppskattat!
    Namn:  Screenshot_2023-06-18-22-42-05-81_e12f25f1a1eef3fba9ad2471f7cb9c73.jpg
Visningar: 256
Storlek:  261.0 KBNamn:  Screenshot_2023-06-18-22-41-53-51_e12f25f1a1eef3fba9ad2471f7cb9c73.jpg
Visningar: 217
Storlek:  262.4 KB
    jan 2023
    TJ
    Luleå
    Hur svårt är det att få till det såhär utan att tömma först?
    sep 2010
    Lars Ödlund
    Visby
    Under förutsättning att du får tag i rätt ventil så kan det ju gå,
    Jag tömde mina när jag bytte 2020 och det var ju tur eftersom bägge ventilerna var fel modell trots att dem skulle passa.
  1. Passat Alltrack -2014 Stänkskydd
    Av bjalle i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2017-05-16, 10:56
  2. Bättre backljus Passat 2014?
    Av DTM i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2015-08-14, 09:32
  3. Instrument bel på passat 2014
    Av Mgottsell79 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-11-17, 21:09
  4. Passat 140hk 4 motion 2014
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2014-11-08, 21:54
  5. Nya passat 2014/15
    Av mrpipen i forum Bilder och Videos
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2013-09-09, 14:22
