    Seat Alhambra 2018
    Är det någon som vet var mottagaren för fjärrstyrningen av bränslevärmaren sitter? Jag hittar info om både vänster och höger sida, ungefär vid bakre hjulhuset bakom panelerna.
    Edit: VW Sharan lär ju vara i all mening identisk med Alhambran, om någon möjligtvis mekat med en sådan.
    Ingen?
    Har du tagit ner innerbelysning längst bak?
    Har inte tillgång till bilen så jag kan kolla. Innerbelysningen du tänker på, sitter på någon av sidorna eller i taket?
    I taket, under hajfenan.
    Namn:  2020-06-04 09-29-27.jpg
Visningar: 204
Storlek:  20.7 KB
    Tack. Denna bild visar placering både i taket och i sidan, 5 och 6 på bilden. De har samma artikelnummer så det är ju inte två olika moduler. Som sagt, jag har inte tillgång till bilen för närvarande men fick en fråga om att eftermontera GSM styrning, och vad det kostar. Då behöver man ju veta hur mycket jobb det är att komma åt radio receivern
    https://7zap.com/en/catalog/cars/Sea...963200::963020
    Namn:  Alhambra.jpg
Visningar: 268
Storlek:  19.9 KB
    Då vet jag nu att telestartern sitter i taket, under den bakre taklampan precis som Marcus tipsade om.
    Jäkligt märklig placering, verkar vara omöjlig att komma åt utan att ta ned innertaket. Någon som har tips på tillvägagångssätt, utan att ta ned taket?
  1. Seat Alhambra - 4-hjulsdriften har slutat fungera, HJÄLP!
    Av päronjägarn i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2018-12-18, 09:42
  2. Svar: 4
    Senaste inlägg: 2018-04-10, 12:08
  3. Sharan v.s Alhambra
    Av Hittabil 1 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2016-04-29, 21:00
  4. Fel med centrallås / larm Sharan / Alhambra
    Av Plingen i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2014-12-09, 20:19
  5. Skumt elfel Sharan/Alhambra -05
    Av Lasse62 i forum VW-forum
    Senaste inlägg: 2010-09-26, 20:56
