Resultat 1 till 18 av 18
2020-05-10, 11:37 #1
- dec 2019
- Håkan Kristiansson
- Lidingö
- 61
2 frågor ang, parkeringsassistenten
1: Fattar parkeringsassistenten (PA) vilken typ av parkering jag vill göra automatiskt? Längstgående eller en 90 gradare sett från vägen? Framgår inte så tydligt här: https://youtu.be/nLDxuINYJU4?t=150 Testade en längstgående idag där den inte hade ngt problem att parkera. Hittade just då inget lämpligt ställe att testa 90 gradaren.
2: Skulle PA också kunna hjälpa till om jag håller på att backa in i en 90 gradare? Dvs som i denna beskrivning fast backandes? https://youtu.be/nLDxuINYJU4?t=222
Tack på förhand!
2020-05-10, 13:57 #2
- jun 2014
- Henrik Lind
- Nyköping
- 214
Jag tror det skiljer mellan olika årsmodeller på bilen, att parkeringsassistenten i senare årsmodeller har flera funktioner.
Jag måste välja med knappen i min bil ifall jag vill fickparkera eller backa in 90 grader men när jag kollar runt på nätet verkar det som att de senaste årsmodellerna kan avgöra detta själv. Funktionen att styra upp och rädda en misslyckad påbörjad parkering verkar också ha tillkommit på senare år.
2020-05-14, 18:45 #3
- dec 2019
- Lidingö
- 61
Det är en 2020 T-Roc. Testade igår men inte slog den om till 90 gradare. Hur väljer du på knappen?
2020-05-14, 19:55 #4
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Passat från 2016 visar i displayen vilken typ ”den låst på” i displayen , beroende på hur man kör/står mot andra fordon. Byter mellan olika om man smyger vidare. Den saknar ”rätta fel-funktionen”
Vår 2018 T-Roc har jag inte djuptestat ännu.
Skickat med hjälp av TapatalkSenast redigerad av Pelk den 2020-05-14 klockan 20:10.
2020-05-14, 20:09 #5
- jun 2014
- Henrik Lind
- Nyköping
- 214
2020-06-06, 19:37 #6
- dec 2019
- Lidingö
- 61
Uppföljning då jag har haft tid att prova lite mer. Det är en automatisk historia som väljer efer förhållande och det går inte att välja manuellt. Funkade idag utan problem att den valde rätt, en 90 gradare. Men det verkar inte allt för stabilt då den i ett tidigare försök inte slog om till just nittogradare. Får testa lite mer. Men det hjälper inte att trycka en gång till på knappen då stänger den bara av..
2021-08-12, 17:41 #7
- dec 2018
- Skogen
- 150
Har PA på min Passat GTS -18.
Har inga problem att parkera själv, men kul att leka lite med PA ibland.
Men, är det så korkat att den bara kan parkera åt höger…? För kör jag t ex på en enkelriktad gata där man parkerar på vänster sida, så verkar systemet inte fatta. Lika illa om man kör på en stor vanlig parkering ned möjligheter på båda sidor, då identifieras bara luckor på höger sida…
2021-08-12, 17:51 #8
- aug 2007
- Peter Elvingson
- Herrljunga
- 211
Blinka vänster så mäter systemet på vänster sida.
Står så i instruktionsboken som jag alltid fått med när jag köpt bil.
Fast när jag tänker efter så har jag inte läst just detta nu, gjorde det för 8 år sedan på den dåvarande bilen.
Så det kan säkert skilja, men ett tips är att läsa i boken....
2021-08-12, 21:19 #9
- dec 2018
- Skogen
- 150
2021-08-12, 21:26 #10
- sep 2014
- Peter L
- Täby
- 764
Det är något liknande detta du skall leta efter
2021-08-12, 21:37 #11
- dec 2018
- Skogen
- 150
Japp, kollade handboken nu, och det fanns ta mig fanken en rad som förklarade att man kunde välja vilken sida man vill parkera på med blinkersspaken, så det hade jag tydligen missat vid tidigare studier av den rätt digra handboken.
Min bil har ju både Parkeringshjälp och Parkeringsassistent så den kan styra och allt själv.
Det blir till att testa i morgon.Senast redigerad av vfr den 2021-08-13 klockan 12:19. Anledning: Ingen mening att citera hela inlägget precis före
2021-08-13, 10:45 #12
- 2 022
Man kan bli förvånad över hur mycket nyttigt det står i den där bibeln i handskfacket. Nästan som att den var till för att informera om bilens olika funktioner
2021-08-13, 15:35 #13
- aug 2007
- Peter Elvingson
- Herrljunga
- 211
Varje gång man tittar i boken hittar man nya saker..
Med tanke på bokens sidantal är det inte så konstigt...
2021-08-15, 10:28 #14
- dec 2018
- Skogen
- 150
Ja precis, det är ju tanken med boken, manualen. Men det är tyvärr mycket vanligt att folk inte läser den, helt glömt bort att den existerar etc. Men jag har ordning på mina manualer till mina grejor och läser dem, gärna. Men ibland missar man ändå nåt, eller glömmer. Och det är rätt ofta man upptäcker nåt nytt var och varannan gång man gluttar i manualerna.
2021-08-15, 22:29 #15
- okt 2020
- Lars Hernborg
- Nyköping
- 106
2021-08-16, 07:19 #16
- 2 022
Det finns ju ett index längst bak. Om man tycker att man inte förstår hur bilen funkar och lägger tid på att sitta och killgissa i forum ska man nog mörka lite att instruktionsboken är jobbig att läsa. Om inget annat funkar - läs instruktionsboken gäller visst fortfarande...
Av den anledningen har väldigt många forum en sticky i nästan varje tråd och en moderator eller andra aktiva användare som ofta inleder med ett "RTFM" innan man ställer sin fråga som uppenbarligen är beskriven med ett svar där.
Jag säger inte att det gäller just här, men det finns en sjukt stark trend generellt att det alltför ofta är Någon Annan som ska lösa ens problem.Senast redigerad av AndySwede den 2021-08-16 klockan 07:52.
2021-08-16, 20:02 #17
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Jag tycker instruktionsböcker idag är mycket sämre än förr.
Försökte hitta vilka olja jag skulle ha till min bil - fråga din ÅF stod det i boken… :-/
2021-08-16, 20:09 #18
- 1 899
Castrols oljeväljare
https://www.castrol.com/sv_se/sweden...merType=retail
Frågor ang golf 3
Av Emilie i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2011-08-11, 10:44 -
Frågor ang. pulverlackering
Av Wolfen i forum VW-forumSvar: 6Senaste inlägg: 2009-08-13, 19:13 -
Frågor ang tv.
Av mattemaz i forum Off TopicSvar: 10Senaste inlägg: 2008-10-12, 15:08 -
Frågor ang fuelrail
Av Plura i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-01-04, 23:44 -
Frågor ang turbokonvertering.
Av Plura i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2007-05-17, 14:33
