2020-03-08, 15:53 #1
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
Hoppar in med en annan bil Skoda Fabia 2011
Tjejens bil vill inte starta. När jag vrider till tändingsläge så är instrument panelen svart. Vrider nyckeln till start och motorn startar direkt men stannar efter 1-3 sekunder. Vrider om igen, startmotorn drar runt men bilen går inte igång tänder inte. Väntar 10 minuter vrider på staten och den går igång men stannar efter 1-3 sekunder så håller den på.
Men varför är displayen svart när man vrider om nyckel. Den ska lysa för funktion för batteri och olja.
Batteriet är ok, 12.4 volt vilande
Framlyktor baklyktor blinkers fungerar.
Varför går inte motorn igång.
Funderar om det är något glapp i tändningslåset.
Kanske bensinpumpen men displayen ska ju lysa i alla fall.
Tacksam för alla tips.
2020-03-08, 16:40 #2
- Mattias
- 2 137
Klassiskt fel på dessa.. glapp i kontakten till instrumenthuset.. googla en video på hur du plockar ur detta, sen behöver du bara ur med kontakten och sedan i igen, så brukar dom gå många år till utan problems.. kontaktstycket vibrerar ur.
Stöldskyddet sitter i instrumenthuset, så när motorstyrningen inte kan prata med detta så aktiveras stöldskyddet och strömmen till soppapumpen bryts.
Väntar du sedan en stund så kan den som du beskriver "prima" och bygga tryck igen, men klipper återigen strömmen när du startar.
Instrumentet sitter med två skruv och nån plastsarg.. lossa dessa, dra fram det, ur med kontakten å sen i igen, vrid på nyckeln och jag törs slå vad om att det kommer att lysa och motorn hoppa igång.. lyckligtvis en 5minuters fix
2020-03-13, 07:04 #3
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
ja det var lätt att plocka ut instrument huset, men tyvärr så hjälpte det inte så det blir att lämna in bilen, återkommer när felet är fixat.
2020-03-13, 11:03 #4
- jan 2014
- Stig Magnusson
- Gävle
- 142
Köpa skoda fabia, vilken motor?
Av MrIve i forum Old - VAG-ForumSvar: 3Senaste inlägg: 2019-08-13, 12:57 -
Skoda Fabia Sedan -02 - Det hände en sak.....
Av Lillen i forum Old - VAG ProjektforumSvar: 28Senaste inlägg: 2015-12-31, 23:34 -
Mont,anvisning takvinge Skoda Fabia III
Av roblin i forum Old - VAG-ForumSvar: 2Senaste inlägg: 2015-08-20, 09:31 -
Klistra in en bil på en annan bakgrund...
Av firefreak i forum Bilder och VideosSvar: 3Senaste inlägg: 2013-04-30, 13:12 -
Problem med styrservo Skoda Fabia 1.4 -00
Av maccke i forum Old - VAG-ForumSvar: 2Senaste inlägg: 2012-04-19, 17:43
