Resultat 1 till 8 av 8
2019-01-21, 19:32 #1
Tänd motorlampa i kyla... ?
-30 utomhus och motorlampan tändes idag utan att slockna vid omstart
Som det känns så går motorn som vanligt men motorlampan lyser som sagt konstant.
Har ingen lust att mecka ute på må få utan lite mera vägledning hade varit bra.
Motor: 1.8T ( 20V )
Kan någon förklara vad som felar på begriplig svenska ?
Måndag, 21, Januari, 2019, 17:54
VCDS - Windows-baserad VAG/VAS-emulator, Windows 10
VCDS version: AER 18.9.0.2
Dataversion: 20181218 DS296.0
VIN: Reg.nr:
Mätarställning: 195290 Km
Chassityp:
Skanna: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
67 69 75 76 77
VIN: Mätarställning: 195290km
Adress 01: Motor Labels: AER\06B-906-018-AVJ.lbl
Artikelnr SW: 8E0 909 518 AQ HW: 8E0 909 018 B
Komponent: 1.8L R4/5VT G 0020
Kodning: 0011711
Verkstad #: WSC 00000 000 08192
VCID: 7F353E7C2DBBB1B2AC-FFFE
2 Funna fel:
17705 - Anslutning laddgasspjäll
P1297 - 001 - tryckfall
17544 - Rad1; blandningsanpassning (add)
P1136 - 001 - systemet är för magert - Fellampa(MIL) tänd
Readiness: 0000 0100
Adress 17: Instrument Labels: AER\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Artikelnr SW: 8E0 920 931 S HW: 8E0 920 931 S
Komponent: KOMBI+WFS 3 H10 0200
Revision: 0200 Serienummer: AUX6Z0G0059191
Kodning: 0007118
Verkstad #: WSC 73249 020 01196
VCID: 384715604815468A2D-FFFE
1 fel funnet:
01039 - Givare för kylvätsketermometer (G2)
010 - Avbrott eller kortsluten till plus - Intermittent fel
Adress 25: Startspärr Labels: AER\8E0-920-9xx-8EC.lbl
Kodning: 0007118
1 fel funnet:
-----------------------------------------------------------------Senast redigerad av 2stroke den 2019-01-25 klockan 23:05.
2019-01-22, 00:38 #2
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
Svårt att veta vad som tänt lampan. Du kanske får radera felkoderna och läsa ut dom om lampan tänds igen.
Intermittent fel kan "läkas" dvs, om det inte uppstår igen så kommer lampan slockna efter ett par cykler.
2019-01-23, 15:16 #3
- jul 2007
- per pudas
- växjö
- 757
Jag tror att felet är just att det är -30 grader kallt! Ingenting kan fungera optimalt i den kylan! Den där "givare för kylvätsketermometer" kanske inte ens är byggd för att mäta så låga temperaturer!
2019-01-23, 19:27 #4
2019-01-24, 00:19 #5
- aug 2017
- Johan
- Stockhohlm
- 273
2019-01-25, 20:59 #6
- Daniel
- Gällivare
- 355
Kodning: 0011711
"2 Funna fel:
Readiness: 0000 0100"
Där är ju felet! Magerblandning. Läckage på trycksidan. Det står ju att det är det som tänt MIL!
2019-01-25, 23:01 #7
2019-01-25, 23:14 #8
- Mattias
- 2 135
Plaströret under insuget ifrån vevhusventilationen i blocket, knäckt?
T-korset i gummi anslutet till detta, sprucket?
Backventilen som sitter i detta t-kors, ansluten till den lilla främre slangen, fungerande?
Passat ( 2010 ) Problem med servostyrningen i kyla... ?
Av 2stroke i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2016-01-21, 08:36 -
problem med fönsterhissar i kyla. Beetle -14
Av Pepper i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2015-02-05, 21:09 -
Passat 1,8t -00 rycker vid kyla
Av Jerome B i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2014-09-22, 22:36 -
Kupéfläkt Golf MK III , demontera i kyla.
Av Lillen i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2009-01-22, 13:43 -
Motorlampa tänd golf v6? fel bensin???
Av Ottosson i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2008-07-14, 20:25
